Författare Ämne: Värmebärarpumpshastighet 14%  (läst 9328 gånger)
Utloggad Dut25
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 januari 2016, 05:59:46 »
Jag är ny på forumet och har lite nybörjarfrågor
Det har börjat bli kallt ute och inne  ::) så jag börja kolla på pumpen
Ser att värmebärarpumpshastigheten har gått ner till 13% och att
framledningstemp och retur temp skiljer ca 14 grader (har legat på ca 7 tidigare)
Gradminuterna har rusat till -489
Vad är fel?
Beror det på att det är för kallt ute för att köra utan tillsats? (kör utan nu)
Skickar med en loggfil
Nibe F1145-8kW Borrdjup 220m, Systemair FTX
215m² 2-vånings villa med 70m² garage/förråd med golvvärme och radiatorer.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Värmebärarpumpshastighet 14%
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 08:21:06 »
Hej och välkommen till forumet.
Är värmebärarpumpen inställd på automatisk drift eller manuell hastighet?
Har för att kunna köra automatiskt måste programvaran uppdateras i vp.
Rengjort filtret på varma & kalla sidan?
Är alla termostater borttagna eller fullt öppna?
Luft?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 08:58:02 »
Tänkte ställa samma fråga. Farsans 1255 kör med 1% på värmecp. Är det möjligt?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2016, 10:57:40 »
Jag upptäckte i julas att VB-pumpen till min F1245-12 gick på 3%. Jag har 28-rör till och från tanken, så det går nog lätt för den :)
Innan jag kopplade in tanken, och VB-pumpen fick mata hela huset, låg den oftast runt 70-80%.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2016, 12:00:34 »
Vad är fel?
Sätt cp på läge auto och ange dut samt vilken typ av värme system du har så kommer nog deltat sjunka om du inte redan kör med auto. Konstigt om deltat varit 7 grader tidigare du bör nog kolla upp filtret som ska sitta på returen före vp så det inte satt igen sig. Vp orkar inte riktigt utan elspets blir det kallt inne får du nog tillåta elpatron eller nån annan värme källa.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2016, 17:28:49 »
Kan det vara så att då pumpen går på  låga hz och deltat på värmesidan är under 5 kör den cp på så lågt som möjligt (32 fram 27 retur)? Förra natten med -30 ute sänktes inomhus tempen med 2 grader. Imorse ändrades kurvan så att framledning bör blev 35 istället för 33 så varvade pumpen upp till 47hz och värmecp kördes i 25%. Returtempen kvar på 27.
Installatören sade att 1% inte kunde stämma och rekommenderade att sätta cp i läget intermittent! Det kan väl inte vara så bra?
Utloggad Dut25
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2016, 17:37:32 »
Hej och tack för alla svar.
Jag ställde om till auto i morse och tillsats startade och började beta av gradminuterna och vb pumpen gick upp
till ca 48% (installerad som golv+radiatorer).
Frid å fröjd tänkte jag och gick å la mig då ja jobbar natt
Sä här ser det ut just nu vad tror ni?
framledningstemp. BT2   46.0°C
hetgas EB100-EP14-BT14   73.7°C
kompressor drifttid EB100-EP14   4356h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   1783h
kompressorstarter EB100-EP14   3748
kondensor fram EB100-EP14-BT12   43.5°C
köldbärare in EB100-EP14-BT10   -0.3°C
köldbärare ut EB100-EP14-BT11   -3.3°C
köldbärarpumphastighet EP14   61.0%
retur.temp. EB100-EP14-BT3   32.4°C
suggas EB100-EP14-BT17   1.3°C
värmebärarpumpshastighet EP14   30%
vätskeledning EB100-EP14-BT15   32.8°C
beräknad framledning S1   46.0°C
extern framledning BT25   --
extern justering S1   nej
golvtorksfunktion   från
rumstemperatur BT50   20.2°C
effekt eltillsats   2.0kW
Sc:,h Sc:,h
Har ej kollat några filter och (pumpen har gått 1 år)
ska lufta radiatorer ikväll när lillen har lagt sig.
tjoo  .,;-
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2016, 18:13:26 »
Intermittent drift är bra om man har arbetstank och extra givare bt25 annars kommer inte vp känna framledningen när kompressorn står.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2016, 22:00:18 »
Tror att smurfen skrev i en annan tråd att då pumpen närmar sig inställt Dut (i mitt fall -25) försöker pumpen hålla 7 graders delta. Det verkar stämma bra med verkligheten, då det var uppemot -30 gick cp lågt. Då vi höjde kurvan så steg cp raskt. Kan lägga upp lite loggar imorgon att titta på.
Men i mitt huvud känns det lite konstigt att det vid kallare väder vill hålla 7 delta, och vid varmare väder ett lägre delta (runt 4). Varför inte mindre? Går det att bestämma?
På min danfoss har jag ju alltid den inställda deltan, så kör cp enligt behov för att uppnå den.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2016, 07:34:57 »
Loggar från då det var kallt
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2016, 18:27:25 »
Hittade detta i installationsmanualen
Meny 5.1.14 - flödesinst. klimatsystem förinst.
Inställningsområde: radiator, golvvärme, rad. +golvvärme, DUT °C
Fabriksinställning: radiator
Inställningsområde DUT: -40,0 – 20,0 °C
Fabriksinställning DUT: -18,0 °C
egen inst.
Inställningsområde dT vid DUT: 0,0 – 25,0
Fabriksinställning dT vid DUT: 10,0
Betyder texten att det går att ändra Fabriksinställningen dT vid DUT från 10 till 5 ? Radiatorer har blivit bytt till golvvärme och DUT har ändrats till -25.
Hur stor risk är det att ett garagegolv med golvvärmeslangen farligt nära porten kan frysa om det är -30 ute och pumpen slår om att tillverka vv så att cirkulationen till golvet slutar? Temperaturen i garaget ligger nu vid ca 13 grader.
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2016, 20:32:12 »
Jag kör med dut på minsta  +15 grader eller nått sånt och delta på 7 grader då håller vp 7 graders delta hela tiden.
