Författare Ämne: Nibe f750 och z-wave-termostater?  (läst 3211 gånger)
Dan Axelsson
Dan Axelsson
« skrivet: 07 januari 2016, 01:41:00 »
Har en fundering på om det är en bra idé att byta ut termostaten för våra vattenburna radiatorer till t ex StellaZ Radiator Thermostat (https://temperatur.nu/stellaz-radiator-thermostat-p-1346.html) som kan styras via z-wave.
Tanken är att kunna läsa av och justera temperaturen i varje rum efter behov, te x mellan olika tidpunkter eller liknande. Det är ju också roligt med hemautomation ;-)
Eller är det här dåligt för frånluftvärmepumpen (Nibe f750)?
Tack på förhand.
Dan Axelsson
Dan Axelsson
SV: Nibe f750 och z-wave-termostater?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 01:45:31 »
Länken ovan skrevs om på nått sätt... Det är den här termostaten det handlar om:
http://www.vesternet.com/z-wave-stellaz-radiator-thermostat
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 09:29:20 »
Det beror på vad du vill ha, själv vill jag ha så optimal anläggning som möjligt och undviker då termostater, jag trimmar in grejerna genom att justera in grundflödet på radiatorerna istället.
Andra gillar elprylar och bryr sig kanske mindre om att grejerna ska gå så optimalt som möjligt, det beror nog på vad man nördar in sig på.  tOOmten
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2016, 21:30:56 »
Har funderat på dessa termostater. Har braskamin och skulle vilja hitta ett sätt att manipulera innegivarens så jag via onewire, zwave eller whatever kan styra innegivarens temperatur.
Då skulle jag normalt låta innegivaren följa temperaturen i vardagsrum/kök eftersom sovrummen har lite lägre temperatur. Men när det blir övertemperatur i vardagsrum/kök där braskaminen står så stryper ju termostaterna värmen på elementen och då skulle jag hellre vilja låta innegivaren följa det rum som har lägst temperatur kopplat till en rumsberoende koefficient om rummet ska ha en lägre temperatur.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad bossent
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2016, 05:42:33 »
*Tips*
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schneider.eh.wisersmart
Inte Z-wave men direkt kompatibelt utan att man behöver gråta blod för att få det att fungera.
