Författare Ämne: Ljudnivå.  (läst 2637 gånger)
Utloggad reednil
  • Antal inlägg: 16
Ljudnivå.
« skrivet: 07 januari 2016, 00:31:44 »
Hejhopp!
Ska bygga nytt hus enligt beskrivning nedan. Något okonventionellt att bygga endast med luft/luft, men husets värmebehov är ju inte så värst omfattande så det kommer att bli bra ändå.
Undrar lite över ljudnivåer. Har tänkt att köra Fujitsu då de verkar ge bra kwh och har ett högt luftflöde till vad som verkar vara bra ljudnivåer. Innedelarna på pumpar är dock väldigt små. Bra ur designperspektiv förstås, men någon sa att ljudet kan vara mer ettrigt från en liten innedel? Låter ju rimligt såklart.
Frågan är väl hur mycket man kan gå på decibelen som anges? Ljud kan ju låta på samma DB men väsnas på helt olika sätt...Någon som har erfarenhet av att någon pump faktiskt UPPLEVS tystare än någon annan?
Håller på att bygga hus med Prefabriken. 122 m2 i 2-plan + 35 m2 musikstudio och förråd byggt av två gamla lastbilsskåp. Kommer att värmas upp med 1 Fujitsu 12LTCN på BV och 1 Fujitsu 09 LM Slim på ÖV. I studion 1 Fujitsu 09 LM Slim. Nibe F110 tar hand om varmvattnet och ventilationen.
Beräknas att dra 40 kwh / m2 trots många stora fönster.
Klart sommar 2016.
SV: Ljudnivå.
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 01:13:07 »
Golvmodeller har ett behagligare ljud.
Kolla på mitsubishi KJ25VEHZ / KJ35VEHZ
Nackdelen är att dom är dyrare än motsvarande väggmodell samt att det kan vara svårare att hitta en placering beroende på möblering.
Generellt så är en stor innerdel bättre på nästan allt, behagligare ljud och dom är oftast effektivare jämfört med dom små innerdelarna.
Svårt att gå på uppgivna decibeltal då det skiljer i luftmängd och som du skriver så skiljer sig karaktären på ljudet en hel del mellan alla modeller.
Utloggad reednil
  • Antal inlägg: 16
SV: Ljudnivå.
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 09:31:17 »
Intressant. MEN!
Luftflöden:
12LTCN 850 m3/h.
KJ35VEHZ 582 m3 / h.
Då är det inte så konstigt att den har lägre ljudnivå?
39 db på högsta fläkt, fujitsu 43 db på högsta fläkt. Det borde också innebära att de ändå låter ungefär lika mycket när de står på samma luftflöde?
Om det nu inte är så att den större innedelen på mitsubishin gör att det upplevs tystare ändå.
Finns det någonstans där man kan lyssna på olika modeller i Mälardalsområdet?
Klart sommar 2016.
SV: Ljudnivå.
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2016, 10:04:19 »
Om du kör golvmodellen och väggmodell med någorlunda samma luftmängd så är det behagligare ljud från en golvmodell.
Kan i och för sig bara tala om hur jag själv upplever ljud.
En vanlig väggmodell med hög fläkthastighet låter i mina öron väldigt mycket och inget dom flesta vill lyssna på kontinuerligt så det gäller att hitta en placering där man verkligen kan köra på max utan att bli tokig på ljudet.
Skulle jag bygga nytt så skulle jag välja gjuten platta med golvvärme och en luft/vatten då man får jämnare temperatur i rummen och för billigare uppvärmning av tappvarmvatten.
Nu vet jag inte hur du tänkt med allt och det är som för alla en kostnadsfria.
Utloggad reednil
  • Antal inlägg: 16
SV: Ljudnivå.
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2016, 10:24:47 »
Ok, ja men det är ju ändå en intressant aspekt på det hela.
Angående uppvärmningen av huset så är det kostnadsfråga, ja. Mitt varmvatten värms dock av en varmvattenberedare med värmepump i, så det blir bra ändå. Huset kommer nog att dra mindre energi med den här lösningen även om vattenburet är mer komfortabelt under vinterhalvåret. På sommaren så är det trevligt med AC... sen ska vi ha en kamin som vi måste få lite användning av också. :)
Vet du om man kan lyssna på just en golvmodell någonstans? Hade varit guld värt!
Klart sommar 2016.
SV: Ljudnivå.
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2016, 10:58:50 »
Golvmodeller är rätt ovanliga i butiker, kan inte komma på att jag sett någon som varit i drift.
Butiker är annars väldigt svårt att lyssna i då det är så mycket annat sorl som dämpar ljudet, även en riktigt högljud modell kan upplevas som tyst i en del butiker ;)
Du får nog söka på butiker och det märke du är ute efter och ringa runt lite.
Kanske dyker upp någon på forumet som bor i din närhet och kan låta dig lyssna och ge sina synpunkter.
Men då får du nog skriva vilka märken du har intresse av.
Elon brukar ha en del maskiner prydligt uppställda men osäker på vilka märken dom numera säljer.
  • Dot gäster: 1906
