Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
LP-larm samt upplevd sämre effekt Nibe 1210
Ämne: LP-larm samt upplevd sämre effekt Nibe 1210 (läst 2997 gånger)
fredrik.hagerfors
Nybörjare
Stad/land: Ludvika
Antal inlägg: 8
Nibe 1210-8,5 installerad 2008
fredrik.hagerfors
06 januari 2016, 22:45:00 »
Jag har en Nibe 1210 tillverkad 2001 men installerad i mitt hus runt 2009 av den tidigare ägaren. Troligen har den gått som ren elpanna tidigare att döma av TS-tid. Den senaste veckorna har den börjat larma för LP-larm, speciellt efter några dagar med kyla. När den mellan larmen fungerar (tiden varierar väldigt) så upplever jag att den inte orkar producera lika mycket värme längre. Tidigare klarade den av att skicka ut runt 40 grader i framledningsvattnet utan tillsatsel, nu mäktar den med kanske 32-33. Jag hade en servicetekniker här före jul som gjorde rent filtret på KB-sidan, men som sa att han trodde att KB-pumpen börjat bli dålig. Detta låter lite underligt då KB-deltat normalt ligger mellan 2-3, men som just när han var här faktiskt var 5. Ska ringa tillbaka honom igen nu när pumpen återigen larmar. Dock tar jag tacksamt emot era synpunkter på vad som kan vara fel och vad jag ska fråga teknikern. Då pumpen är gammal utesluter jag inte att det kanske är dags att investera i en ny pump. Vill inte hålla liv i denna till vilket pris som helst.
Så här ser mina värden ut efter att den gått ca 15 minuter efter en omstart efter ett LP-larm:
VB fram 32 (39)
Utetemp -17
VB-r 27 (52)
KB-f 2
KB-r 0
Kurva 7
VP-starter 35633
VP-tid 17789
TS-tid 15322 (varav endast ca 150 h sedan 2011-01-01)
Stort tack på förhand!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31191
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: LP-larm samt upplevd sämre effekt Nibe 1210
07 januari 2016, 22:58:18 »
Ta hem en riktig kyltekniker och kolla upp den, kanske kan han justera in grejerna så det funkar bättre?
Siffrorna är inte alarmerande på något sätt.
fredrik.hagerfors
Nybörjare
Stad/land: Ludvika
Antal inlägg: 8
fredrik.hagerfors
20 januari 2016, 22:09:26 »
Jag har nu fått en trolig diagnos - tydligen är det expansionsventilen som är felaktig/trasig. Servicekillen använde en manometer för att kolla trycket och tydligen skulle det vid normal funktion sjunka snabbt efter att pumpen stängts av. Dock hände ingenting då detta gjordes. Därav denna diagnos. Låter detta rimligt? Kan expansionsventilen orsaka LP-larm och få pumpen att bli "klenare" än vad den tidigare varit? Ca 7000 kr ville firman ha för att byta expansionsventil samt torkfilter - rimligt?
Tack!
Fredrik
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36571
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 januari 2016, 08:46:48 »
Priset är rimligt, men på vilket sätt han konstaterar att expansionsventilen är trasig verkar märkligt, har aldrig hört talas om det tidigare.
Rätt sätt är att under drift mäta tryck på sugsida och trycksida samt temp på överhettning och underkylning.
Jag är skeptisk till felsökningen, men priset på byte av ventil känns väl OK.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Odenius
Gäst
Odenius
22 januari 2016, 22:33:13 »
Hej Fredrik,
Jag har en Nibe 1230 som tuffat och gått sedan 2006. För några veckor sedan tappade den effekt och jag fick sätta den i Auto läge så att elen går in vid behov. För ca 10 dagar sedan fick jag ett LP-larm och jag ringde hit en tekniker. Efter diverse felsökningar kom de fram till att det långsamt läckte kylvätska i kompressorn.De fyllde på och den gå nu bra för tillfället. Dock så måste man byta kompressorn- uppskattat pris 40 000. Jag överväger klart att köpa en ny pump istället.
Låter som ditt problem är liknande mitt.
Med vänlig hälsning, Håkan
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4489
Karma +6/-0
tipo874
23 januari 2016, 00:08:12 »
40 papp för att byta kompressor?
Är den gjord av guld eller vad?
Mitt kompressorbyte i Stiebeln gick på ca 25
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Pen
Expert på värmepump
Stad/land: Södertälje
Antal inlägg: 394
Inbiten GDS
Pen
23 januari 2016, 08:54:26 »
En ny komplett kylmodul till Nibe 1230 får du för 25000.
http://jsenergi.com/product/27987/fighter-1230-8kw-cu-089442-105-kyldel-8kw-7-f-xx20-30
Den kan man ju installera utan behov av utrustning för R407 byte. Bara att ansluta VB och KB. Lite strul att avlufta KB kanske, annars är det väl ingen rocket science.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe
1235 8kW installerad 2007
S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Odenius
Gäst
Odenius
25 januari 2016, 22:38:17 »
Hej Pen,
tack för feedback.
Så det ska räcka att byta kylmodulen altså. Är det värt att lägga detta på en 10 år gammal maskin tycker du?
mvh Håkan
Pen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 394
Inbiten GDS
Pen
Svar #8 skrivet:
27 januari 2016, 20:33:51 »
Om man tycker sig klara det själv så skulle jag göra det hellre än att låta byta kompressor eller delar av systemet. Jag ställde frågan i en tråd vad som kan ha degenererat i min pump och svaren jag fick var att det var en hel del komponeneter som åldrades - kompressor, expansionsventil, torkfilter, förångare, kondensor.... Bättre då att byta hela systemet än en enstaka komponent, vem vet vad som blir nästa? Det förra är enklare för en amatör, det senare i princip omöjligt.
Nibe
gäster: 1013
användare: 4
ErikB
svenske kocken
Heat?
Franskrost
OK
Mer info
