Författare Ämne: Värmepumpen får jobba nu  (läst 2844 gånger)
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 06 januari 2016, 21:44:08 »
Nu har det blivit några grader kallt och min Sfinx 11kW luft/vatten värmepump har börjat bekänna färg. I eftermiddags var det ca 4 till 5 grader kallt och pumpen har varit igång mycket. Fotot är över 6 timmar från loggningen och medel förbrukningen är 2.6 kW med en max förbrukning på 3.0 kW. Är det någon som har tips om hur man kan få kurvan att se lite bättre ut.
Under 2015 förbrukades knappt 7000 kWh till värmepumpen.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Värmepumpen får jobba nu
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2016, 10:47:46 »
Utan mer info tycker jag att det ser bra ut. Det enda jag kan komma på är att du troligtvis har typ 70-80 minuter mellan avfrostningarna, vid några minus brukar min behöva avfrosta oftare än så men du har kanske torrare luft?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2016, 20:07:42 »
I natt har det varit omkr. -15 och nu orkar inte pumpen ge mer än +17 grader i huset. Fick slå till värmepatronen i tanken i morse. Är segt att få upp tempen nu då det blivit lite utkylt under natten.
Bor vid Hanöbukten på ostkusten.
2015=7000kWh
