Författare Ämne: Vad sker när borrhålet fryser  (läst 6847 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 06 januari 2016, 19:12:06 »
Jag har -2 grader på ingående köldbärare,kommer borrhålet att frysa och vad medför det isåfall?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vad sker när borrhålet fryser
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 19:30:19 »
Det är inte alls säkert det fryser i borrhålet bara för att du har -2 grader på inkommande det krävs några grader högre temp runt slangen för att brine ska kunna bli -2 grader så du har nog + grader i borran tror jag. Hur mycket högre temp borran måste hålla för -2 på ingående vet jag inte men det kanske du får svar på snart av nån kunnig. I dag brukar man dimensionera borrorna för inkommande kb runt 0an men tidigare dimensionerade man ibland runt -4 grader på inkommande kb och det är vad jag vet väldigt få som får problem trots kall kb in.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 19:41:30 »
Det som kan hända om borran fryser (inte säkert att det blir så) är att slangarna kan klämmas ihop.
Det märks genom att tempdiffen mellan KB-in/ut ökar.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2016, 17:04:51 »
Det verkar som ingående tempgivare visar 2 grader för lågt värde,så det inte så illa som jag trodde!
Borde byta givare hur svårt det nu är.
Utloggad Rillerull1977
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2016, 11:25:00 »
Efter att jag bytt min gamla trasiga ivt C5 mot en ny ctc 406 så sa installatören att borrhålet kunde vara på gränsen till för grunt. Förra vintern gick jättebra, diff på KB låg på mellan 2-3 grader. Nu efter denna köldknäpp så ligger diffen på 6-7 grader och pumpen löser ut på 7 graders diff.
Har hålet frusit?? Hur ser jag det? Kan man mäta sig fram till det eller?
Om hålet frusit, borde inte inkommande från hålet vara minus grader då? För nu kommer det in 0 grader och tillbaka -6!
Hjälp!!!
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2016, 10:42:07 »
Om temperaturerna visar rätt har det inte frusit men har du kollat smutsfiltret brukar sitta i en frigolit låda.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2016, 20:49:33 »
Har rengjort smutsfiltret på brinesidan och där var inget.
Varför denna stora diff?? Nån har sagt luft? Men hur luftar jag? Och varför skulle det bli luft efter nästan 2 år.
Pab
Pab
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2016, 21:49:59 »
Prova att stänga av kompressorn och kör bara elpatronen ett dygn. Kör också brinepumpen kontinuerligt om det finns inställning för det.
Om det frusit och slangarna klämts ihop så bör det ha tinat på ett dygn.
Starta värmepumpen i normalläge. Är nu tempdiffen normal var orsaken frysning.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2016, 08:43:26 »
Kontrollera också att givarna visar någorlunda lika värde när köldbärarpumpen körs när kompressorn står still. Det kan ju vara givarfel.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2016, 11:34:07 »
Tempgivarna på kalla sidan är utsatta för en lite mer krävande miljö på grund av kylan vilket tydligen ökar risken att det tränger in fukt i givarna som då visar fel värde.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2016, 09:48:36 »
Visade sig vara fel på brinepumpen. Den gav för dåligt flöde. Nu sitter en ny cp och nu är allt ok igen. :-)
