Författare Ämne: Hetgastemp hög?  (läst 1557 gånger)
Utloggad Immy
  • Antal inlägg: 15
Hetgastemp hög?
« skrivet: 06 januari 2016, 18:24:34 »
Har en hetgastemperatur på 127.5grader.
Går det att justera på nått viss så den blir lägre?
Bosch Compress 6000 8kw ca 580m jordvärmeslang
Hus i hälsingland 112kvm boyta + källare på 56kvm (40kvm varm)
  • Antal inlägg: 31195
SV: Hetgastemp hög?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 19:43:10 »
Vad är tempdiffen på varma sidan?
Har du nått som stryper flödet på värmevattnet, typ termostater eller igensatt smutsfilter?
Är flödet OK på varma sidan så behöver du en kyltekniker.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Hetgastemp hög?
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 21:55:45 »
Hei,
Hvilke kjølemedium har du (R-407c)? Dersom du har R-407c gass der du måler 127 °C bør du umiddelbart måle temperaturene på dine varmeveklere umiddelbart. Dersom du ikke har en ir temperaturmåler eller lignende anbefaler jeg at du stopper din varmepumpe umiddelbart, og anskaffer deg en ir temperaturmåler. Lar du varmepumpen være i drift over lang tid med 127 °C på hetgas vil du redusere levertiden på din kompressor, eller få kompressorhavari.
Jeg har "auto shut down" på min varmepumpe med R-407c kjølemedium på 115 °C
En for høy hetgasstemperatur betyr ofte at vi har for lite kjølemedium eller at ekspansjonsventilen ikke regulerer tilfredsstillende.
Dersom du har et "se-glass" på kjølemedium røret, ser du bobler eller klar væske i glasset ?
« Senast ändrad: 06 januari 2016, 22:45:49 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
