Författare Ämne: Rumsgivarfaktor  (läst 2376 gånger)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
Rumsgivarfaktor
« skrivet: 06 januari 2016, 13:11:20 »
Har precis börjat logga framledningstempen för min golvvärme och tycker den varierar lite för mycket. Den kan pendla 10 grader på ca 30min, från 29C till 39C och ner till 29C igen.
Kan det vara så att rumsgivaren påverkar kurvan för mycket?
Idag står den på standard, tror det är 2,5 grader ungefär.
Om jag ställer ner den till t ex 1,5 grader istället, kommer kurvan bli mjukare då?
  • Antal inlägg: 19495
SV: Rumsgivarfaktor
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 13:39:21 »
Styrs framledningen av en shunt ?
  • Antal inlägg: 156
SV: Rumsgivarfaktor
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 14:05:28 »
Nej - den arbetar direkt mot golvvärmen. Det är därför jag behöver trycka in en knäpp-/volymtank :-)
  • Antal inlägg: 156
SV: Rumsgivarfaktor
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2016, 14:06:09 »
Eller ja - ska man vara riktigt petnoga, så har väl IVT 290A/W en shunt i sig, men golvvärmen har ingen separat shunt.
SV: Rumsgivarfaktor
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2016, 14:07:52 »
Ska vara att shunten gör att framledningen pendlar men det kanske går att ställa i styren annars brukar det ju ta ett tag innan tempen ändras så det borde inte vara rums givaren som spökar men en tank är nog inte fel ändå.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rumsgivarfaktor
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2016, 14:09:21 »
Shunten i IVT290AW kan endast vara aktiv när eltillskottet är inkopplat.
Ingen elpatron = Ingen shuntöppning utan all värme kommer från värmepumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Rumsgivarfaktor
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2016, 14:15:48 »
Då bör framledningen pendla mindre eller i alla fall långsammare med en tank beroende på inställning.
  • Antal inlägg: 156
SV: Rumsgivarfaktor
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2016, 18:31:23 »
Tack för infon där Lmf!
Har bifogat en graf över senaste dygnets temp, hämtad vad 10:e min och jag mäter för tillfället på stammen precis innan fördelaren.
Tycker iaf själv att det borde vart jämnare temp.
När det är en dipp på typ 30min eller mer så gissar jag på att den gör varmvatten, så det får väl anses som ok.
Ni kan även bortse från det som loggats mellan 22-02, hade problem med för lågt tryck i systemet då samt att jag rengjorde filtret.
  • Antal inlägg: 156
SV: Rumsgivarfaktor
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2016, 18:33:29 »
Anledningen till tanken är förresten bara för att det knäpper så hiskeligt i slangarna alla månader då framledningen inte överstiger 30 grader. Att det kanske jämnar ut framledningen lite är bara en bonus i så fall.
