Författare Ämne: Frost och is  (läst 2363 gånger)
Utloggad Guldkorven
  • Antal inlägg: 2
Frost och is
« skrivet: 06 januari 2016, 11:55:21 »
Jag har en Nordic Inverter från 2006. Då jag bor kustnära på västkusten blir det sällan speciellt kallt (kanske ned till -15 som mest).
När det närmar sig noll grader blir det mycket is i utedelen och Invertern tvingas frosta av sig hela tiden. (typ 2 ggr i timman)
Idag är det -11. Invertern funkar fint men det bildas ingen is i utedelen. Varför blir det så? (jag inser att det har med luftfuktigheten att göra men tycker ändå det är konstigt)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Frost och is
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 15:51:15 »
När det är -11 °C så är den absoluta luftfuktigheten så låg, att det knappt finns något vatten i luften som kan bilda is på förångaren.
Vid nollgradigt väder och närmare 100 % relativ luftfuktighet, så finns det desto mer vatten som gärna slår sig ner i form av is.
Om du tittar på andra saker utomhus, så kommer du säkert att se att när det är riktigt kallt och det inte blir frost på värmepumpens förångare, så blir det inte heller frost på t ex bilrutor.
Man kan dra en hel del intressanta slutsatser genom att bläddra i en gammal termodynamikbok och studera tillståndsdiagram för fuktig luft.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Guldkorven
  • Antal inlägg: 2
SV: Frost och is
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 18:22:20 »
Tack för det tydliga svaret!!
