Författare Ämne: Stänga av pumpen(FH35) vid sträng kyla?  (läst 5012 gånger)
Utloggad freers
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 januari 2016, 11:10:06 »
Hej! Jag har försökt hitta rekommendationer angående lägsta drift temperatur för min pump (utedel FH35VEHZ) men hittar inte mycket skrivet om detta. Det enda jag har hittat är på produktbladet på ME´s hemsida där det står en liten notis "Rekommenderad drift ner till -30˚C".
Hur gör ni andra när temperaturen börjar sjunka under -30˚C, slår ni av pumpen eller inte? Temperaturprognosen just nu är under -30˚C och verkar vara ihållande några dagar, så frågan är ju om man ska låta pumpen få vila under denna period.
SV: Stänga av pumpen(FH35) vid sträng kyla?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 11:22:53 »
Om du har tänkt låta den vila så bryt inte strömmen till den, utan slå av med fjärrkontrollen.
Det sitter (förmodligen) en kompressorvärmare i den, så om strömmen har varit bruten när det är kallt ute måste man vänta några timmar med strömmen på innan man slår igång kompressorn.
Utloggad freers
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 13:25:51 »
Ok, tackar för informationen.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2017, 18:45:03 »
Stänga av luftvärmepumpar av märkesfabrikat gör man väl inte i onödan och ivf inte innan ca 35-36 minusgrader, och skall man starta dem igen är det väl nästan att rekommendera att man väntar tills det blir blidväder. ME FH35-pumpen ger dessutom fortfarande ett riktigt hyggligt COP även vid 30 minusgrader, och då kan de väl behövas som allra mest tycker man.
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/pictures/fh35_kayra.jpg
Det här med att stänga av pumparna vid kall väderlek pysslade väl Sanyo med för ett antal år sedan, stängde av sig automatiskt vid minus 20 grader och kallstartade igen automatiskt vid -16 grader, rent förödande för pumparna/kompressorena naturligtvis och efter några år med hyggliga vintrar och ett antal avstängningar så lät de som tröskverk. Inget att undra på att de köptes upp av Panasonic och lades ned helt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2017, 21:54:04 »
De kinesiska Amitime-värmepumparna (Foma m fl, finns både i L/L och L/V-utförande) stänger av sig vid -21 °C men behåller kompressorvärmen igång och startar snällt när det blir varmare.  CTC L/V av äldre årgångar stänger av vid t ex -15 °C (inställbart i en servicemeny, jag har hört olika bud om vad de har varit inställda på från fabrik.
Min gamla Argo har fått stå på hur kallt det än är, det blir inte mycket värme ur den om det är 25 grader kallt men lite nytta gör den väl ändå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
