Författare Ämne: Blinkande Fujitsu ASTB09LDC  (läst 3830 gånger)
Simon Backlund
Simon Backlund
« skrivet: 06 januari 2016, 10:14:35 »
Har just flyttat in i en 7år gammal radhuslägenhet där vi på insidan har en Fujitsu ASTB09LDC och på utsidan en Fujitsu AOYS09LDC.
För någon dag sen började air clean lampan blinka sakta vilket indikerar på att man måste tvätta filtret vilket nu gjorts två gånger utan att lampan slutat blinka, måste man nollställa något?
Nu idag så har också "operation" lampan börjat blinka, så nu blinkar de i gemensam takt airclean och operation lampan i några minuter sen försöker maskinen börja jobba igen.
Vad kan felet vara med operation lampan? För kallt ute, det är cirka -20.? Airclean lampan slutar inte? Nollställning? Köpa nytt filter?
Mvh, Simon
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Blinkande Fujitsu ASTB09LDC
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 23:01:56 »
Det är ju inte själva filtren de du tar t och rengör utan luftrengöraren som sitter bakom det högra filtret.
Sitter en typ av handtag undertill så det är bara at dra det åt sig
Tror att det är grönt.
På baksidan av denna enhet sitter två filter på varandra som går att ta bort gem att dela enheten
Nu kan man slänga ner enheten i 45graders vatten blaska runt i en kvart eller så. Inga verktyg! I värsta fall kan man tillsätta diskmedel. Denna procedur skall man upprepa 4 ggr med vatten byte emellan. Låt filtret torka av sig själv innan återmontering.
Dina indikeringar föresten hör i hop med att ovanstående inte utfört.
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 23:08:23 »
Ja just det filtren som du tar ur enhet går att tvätta på samma sätt inget skrubbande här heller.
Finns nya arr köpa då det rekommenderas byte vartannat år.
Partnr. UTR-FA14
Backlund Simon
Backlund Simon
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2016, 12:03:07 »
Tack, verkar som jag måste köpa ett nytt filter UTR-FA14, men hittar inte dessa någonstans, tips?
Mvh, Simon
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2016, 12:15:20 »
 kolla med Fg Nordin Partille
