Författare Ämne: Mer tillsats efter installation av 100 liters Bosch BC100  (läst 24649 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Mer tillsats efter installation av 100 liters UKV
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2016, 18:49:16 »
Puttar man ner den i dyk röret så känner inte givaren tempen så bra man måste nog i så fall använda nån typ av fjäder som trycker den mot väggen så den får kontakt + ev värme pasta men annars är det nog enklare på framlednings röret.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2016, 16:06:08 »
Här kommer en ny (förlängd) loggning efter justering av BT25 givaren, samt att jag ställde om den på intermittent drift och lite andra justeingar som GM nu 700 innan tillsats, och att alla ventiler i slinga 2 / golvvärmen nu är helt öppnade - det märks skillnad direkt.  FInns någon max-temp för betonggolv ? Jag har satt den på 40 grader i alla fall.
Men fråga: efter installation av UKV ser det ut som om pumpen går med eller mindre konstant när det blir kallt, sedan är det en del felkoder 163 och 182 / larm också i filen som kommer när tillsatsen kopplas in - vad betyder det ? Kurvan känns också lite fladdrig/taggit - har aldrig sett det tidigare - vad kan jag göra ?  Tacksam för tips.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2016, 16:38:09 »
Noterar för övrigt att kb-hastigheten i statusmenyn ALLTID är 99 eller 100%, normalt ? Vb-cirkpumpen är allt mellan 1-siffrigt och 40%.  Diffen på hålet ser ju OK ut 3-4 grader.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2016, 16:54:53 »
TABBE: Tror jag justerat fel GM.  Start kompressor står på -150 och differesen på 800 (!) Inte undra på att kompressorn går i ett, vad bör jag ha på Kompressorstart respektive när tillsatsen (diff) går in ?
lantigt av mig - undrar på att den står och gär hela tiden.
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 16:56:39 av olof63 »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2016, 16:56:22 »
Vad har du för kb-temp in och vb ut? Kurva?
Jag misstänker att vp:n "maxar" när kb-hastigheten kör på 99% och fenomenet med att gradminuterna rullar på.
Den orkar helt enkelt inte ge mer med de "låga & höga" temperaturer den arbetar med.
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 17:00:41 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2016, 17:06:03 »
Larm 163 är hög retur och då körde vp en legionella bränning dvs helt ok. Larm 182 beror på att effektvakten reglerar ner effekten på elpatron så inte huvud säkringen ska gå dvs helt ok. Diffen på kb är ok så låt kb gå på det den går på. Men vart sitter bt25 den ska sitta på framledningen i dag håller den ungefär samma temp som returen ?
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2016, 17:16:59 »
Hej! Tack för det, nu har jag flyttad BT25 så att den är tejpad på kopparröret direkt efter CP på slinga 1 till husets radiatorsystem. Det är nu några grader lägre än Den interna, och returen är väl. va 9 grader lägre.
tycker wffektbehovet / GM beräkningen efter ukv installationen är hög.  Är -150 rätt kompressorstartsläge ? skulle gärna minska ned den för att få mindre gångtid nu går pumpen ofta
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2016, 17:17:08 »
Hej, tack för snabba svar!  Har ritat upp värmeflödet efter bästa förmåga, jag antar att du menar var givaren till ECS40 sitter som monterades i samband med UKV:n, dvs den som går till golvvärmen i källaren.  Den sitter direkt efter den gamla/gröna CP:n.  På väggen är också den gamla kontrollboxen kvar (UVAB) och strömsatt, fattar inte varför eftersom den inte fyller någon funktion vad jag vet.  Har satt med diff tillsats i GM-menyn till 800 nu och så loggar jag för fullt.  Bifogar ett par bilder på härket också.  Tacksam för alla tips och råd.  En observation är att beräknad framledningstemp till Slinga 1 sedan bytet är ca 10 grader lägre än den faktiskt tempen.  Den går ju inte direkt till radiatorn utan via UKV och shunten, men kan det vara detta som spökar ? Jag har i vart fall högre förbrukning nu än någonsin.  EN sista reflektion är varför killen satte dit Danfoss-CP på slinga 1 - den har ingen styrning alls från ECS40-boxen, bara en matning från väggurtaget.  Tidigare matades radiatorerna från den interna CP:n och det står fortfarande på samma inställning, varierar mellan 9-40% hastighet (kalla sidan står alltid på 100) - någon ide om varför ?
Kikade i skissen & tittade på bilderna där din UKV 100 är inkopplad.
Är UKV bara ansluten i upptill och inget nertill? Då känns det som det blir kortslutning  :(
Du bör koppla så du nyttjar hela volymen i UKV, alltså uppe & nere.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2016, 17:20:48 »
Hej stämmer det är en bosch 100 liters tank, BC 100/3, med fyra anslutningar, endast upptill. Hur menar du ? kortslutning ?
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 17:29:19 av olof63 »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2016, 17:42:00 »
En Nibe UKV 100 är uppbyggd med 4 anslutningar, ingen av dessa har invändiga rör utan endast en liten plåt som skall styra vattnet. Se skissen på sista sidan i produktbladet, http://www.nibe.se/nibedocuments/12150/639282-5.pdf
För att det inte ska bli "kortslutning" så måste det antingen sitta ett invändigt rör som når i botten alternativt ett utvändigt rör som ansluter i en bottenanslutning.
Förstår du vad jag menar?
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 17:44:27 av SUNE73 »
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2016, 18:10:57 »
Minskar du gm går kompressorn kortare stunder men startar oftare men totala tiden per dygn blir samma för samma temp inne. Vad som är rätt beror på dels antalet start stop och dels hur mycket över bör vp värmer men det är svårt att säga eftersom bt25 mäter så konstigt i loggen.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Mer tillsats efter installation av 100 liters Bosch BC100
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2016, 18:26:09 »
OK, men tror du jag har satt BT25 givaren på fel ställe ? Nu är den ju ett par grader under BT1, då den ligger efter både tanken och CP.
Jag kör husets radiatorsystem på kurva 5 nu utan justering, och slinga 2/golvvärmen på kurva 3.  Golvvärmen är begränsad till 40 grader och det är just nu den temp som går ut.  FUnkar fint.  Men GM är ju hopplöst långt under -150 och jag fattar inte varför den går så mycket mer nu, bara för att jag stoppat in en extra tank. Behovet är ju detsamma och vi hade varmt förra vintern (som iofs var mildare) utan massa tillskott.
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2016, 18:31:21 »
Bt1 mäter ute tempen så du menar nog Bt2 och det skiljer många grader mellan Bt25 och Bt2 Bt25 ligger ju ungefär som returen till vp så jag tror den sitter fel om jag inte missat nått  Sc:,h
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #28 skrivet: 07 januari 2016, 18:47:02 »
Jag tror att du har en högre framledningstemperatur nu mot tidigare.
Främst är det nog golvvärmen / källaren som suger mycket energi.
Och ännu sämre blir det med ett shuntat system med en högre returtemp som följd  :(
Detta gör att vp tappar effekt.
Vp ger ca 9.6kw vid o/35 och 8.5kw vid 0/45  ::)
Edit, har du kontrollmätt  :dt: tur & returtempen på respektive radiator & gv slinga?
Är alla termostater borttagna eller satta ur spel?
Är flödet korrekt för radiatorslingan respektive golvvärmen?
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 19:04:40 av SUNE73 »
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #29 skrivet: 07 januari 2016, 21:29:41 »
Hej Smurfen och Sune73::
i) SMurfen du har rätt, det är BT2 jag menar, helt riktigt - men nu har jag tejpat fast BT25 givaren direkt på röret efter CP till huset, och det skiljer 1-2 grader mot BT2, då har den ändå gått via tanken.  Menar du att jag skall sätta den någon annan stans ? Tidigare var den instucken och hängde löst och dinglade inuti tanken (som är en Bosch, inte UKV).
ii) Sune73:: alla raddar är helt öppna, står på 5.  Golvvärmen har ca 6 grader i delta på displayen, de bågge givarna är också tejpade direkt på till/returen från den slingan och jag läser av den direkt i pumpens meny.  Förstår inte vad du menar men shuntat system eller delta-T - radiatorerna har jag inte justerat sedan den installerades 1997 och då var det en Autoterm 480 FLM som matade ett väsentligt mindre hus.   Kanske skulle jag minska hastigheten på CP till huset/radiatorernal ? Den styrs inte längre från pumpen utan manuellt i Danfoss Alpha 2L burken.  Det är ju detta som är lite lurigt, jag kan inte se retur-tempen längre från radiatorslingan eftersom den mätpunkter sitter internt i pumpen och efter tanken (och golvvärmeslingans retur).
TIll sist:: flödesjusteringen på golvvärmen har jag gjort efter ritning från gubbarna som gjorde plattan för fem år sedan.
Vad skall jag göra tycker ni ? Den går för ofta och drar mer än tidigare.
Vad är en lämplig returtemp från tanken tror ni med min konfiguration ?
