Författare Ämne: Mer tillsats efter installation av 100 liters Bosch BC100  (läst 24648 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Mer tillsats efter installation av 100 liters Bosch BC100
« Svar #75 skrivet: 24 november 2016, 10:28:30 »
Då kommer en ny loggfil efter att jag justerat inställningarna enligt ovan, Smurfen (eller någon annan), ser det rimligt ut ?  Jag tror jag har haft ca
2,500 starter hittills i år.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #76 skrivet: 24 november 2016, 11:54:59 »
Nu värmer den ca 10 grader över börvärde i slutet av en värme körning ingen katastrof men lite onödigt. Du verkar fortfarande ha få starter så jag skulle höja Gm för start av kompressorn till kanske -150 tror du får ok med starter ändå och lite jämnare framledning.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #77 skrivet: 25 november 2016, 15:12:44 »
DÅ bifoga jag en ny loggfil till Smurfen, nu har jag -150 i GM skall pröva att uppgradera mjukvara också i helgen.
Tack förhjälpen
« Svar #78 skrivet: 25 november 2016, 15:24:02 »
Tycker det börjar se ok ut du ligger 8 grader över börvärde i slutet av en körning och antal starter verkar ok men du kan ju kolla vad start räknaren står på och göra en ny koll på räknaren om en vecka eller så.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #79 skrivet: 27 november 2016, 20:19:02 »
Kanon Smurfen, tack för det  -  återkommer om någon vecka, nu är det lite minus igen.   tOOmten
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #80 skrivet: 01 december 2016, 07:45:14 »
Då har jag precis uppgraderat till 7740R4, vet inte om det blir någon skillnad - det står i alla fall CP Kalibrerar på KB pumpen, den har jag inte sett förut.  Loggar något dygn och laddar upp på forumet.  Jag tycker jag har jämnare värme nu i huset jmf tidigare då jag hade rumstermostat på mellanväningen.  Nu kör jag enbart med utegivaren och kurva.  Hepp
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #81 skrivet: 03 december 2016, 14:04:20 »
Då har jag loggat några dygn med nya mjukvaran 7740 R4 och så har jag BT25 på "rätt" plats, någon som kan se om det är normal drift nu ?   Tack för hjälpen på forumet!
« Svar #82 skrivet: 03 december 2016, 14:27:16 »
Ser bra ut  tummenupp
