Skillnad på radiatorer
Ämne: Skillnad på radiatorer (läst 2772 gånger)
marcussjogren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 156
Värmepump eller värmepumpar?
marcussjogren
05 januari 2016, 12:33:26 »
Hallå i stugan!
Vet någon vad det är för skillnad mellan noname och Korad radiator på kotly.com? Förutom att det skiljer 20€ då.
Bättre konvektion eller så i Korad?
Korad:
http://kotly.com/en/sidefed-radiator-korad-900x-600-p-204.html
Noname:
http://kotly.com/en/side-feed-radiator-900-600-p-4002.html
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Skillnad på radiatorer
05 januari 2016, 13:14:07 »
Jag hittar ingen effektuppgift för Korad-radiatorn, men det finns säkert nånstans. Avger dom ungefär samma effekt vid samma temperatur så funkar dom lika bra. Sen kan det säkert skilja i kvalitet på material och finish, men det är svårt att uttala sig om.
Pseudonym
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Teknikintresserad
Pseudonym
05 januari 2016, 13:16:49 »
Lite svårt att avgöra skillnaderna när effekten inte finns angiven som purjo nämner ovan, i övrigt ser dom ju likvärdiga ut.
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
05 januari 2016, 15:37:16 »
Effekt uppgifter finns eller har i alla fall funnits på korads hemsida.
marcussjogren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 156
marcussjogren
06 januari 2016, 12:48:32 »
Tack för svaren! Bättre effekt uppnås ju via bättre konvektion så då är vi alla inne på samma spår i alla fall. Ska kolla Korads hemsida efter effekt, vill minnas att dem låg väldigt nära Purmo.
marcussjogren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 156
marcussjogren
06 januari 2016, 13:42:01 »
Hittade till slut specifikationerna för Korad och det verkar som att ett 600x900 K22 ger 1413W vid 75/65 och noname-radiatorn ger 1375W.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
06 januari 2016, 13:52:29 »
Det är nog i stort sett lika
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
06 januari 2016, 14:01:43 »
Var hittar du 1413W för Korad?
Hittade en PDF på deras sida och i den står det att en 900X600 K22 vid 75/65/20 skall avge 1528W
och det är ju betydligt mer än NoName radiatorn med sina 1374W.
men tittar man på 1000X600 K22 vid 75/65/20 så skiljer det inte mer än 2%
Västkusten.
"Dare Calor"
marcussjogren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 156
marcussjogren
Svar #8 skrivet:
06 januari 2016, 14:04:19 »
LMF: Jag kollade här:
http://www.usskorad.sk/doc/parametre/Parametre_K_VK_Plan_en.pdf
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #9 skrivet:
06 januari 2016, 14:33:19 »
Själv tittade jag på denna
http://www.usskorad.sk/doc/parametre/Parametre_K_en.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
gäster: 2475
användare: 2
tyke
BiggerDigger
