Författare Ämne: Skillnad på radiatorer  (läst 2768 gånger)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
« skrivet: 05 januari 2016, 12:33:26 »
Hallå i stugan!
Vet någon vad det är för skillnad mellan noname och Korad radiator på kotly.com? Förutom att det skiljer 20€ då.
Bättre konvektion eller så i Korad?
Korad: http://kotly.com/en/sidefed-radiator-korad-900x-600-p-204.html
Noname: http://kotly.com/en/side-feed-radiator-900-600-p-4002.html
SV: Skillnad på radiatorer
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2016, 13:14:07 »
Jag hittar ingen effektuppgift för Korad-radiatorn, men det finns säkert nånstans.  Avger dom ungefär samma effekt vid samma temperatur så funkar dom lika bra.  Sen kan det säkert skilja i kvalitet på material och finish, men det är svårt att uttala sig om.
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2016, 13:16:49 »
Lite svårt att avgöra skillnaderna när effekten inte finns angiven som purjo nämner ovan, i övrigt ser dom ju likvärdiga ut.
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2016, 15:37:16 »
Effekt uppgifter finns eller har i alla fall funnits på korads hemsida.
  • Antal inlägg: 156
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2016, 12:48:32 »
Tack för svaren! Bättre effekt uppnås ju via bättre konvektion så då är vi alla inne på samma spår i alla fall. Ska kolla Korads hemsida efter effekt, vill minnas att dem låg väldigt nära Purmo.
  • Antal inlägg: 156
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2016, 13:42:01 »
Hittade till slut specifikationerna för Korad och det verkar som att ett 600x900 K22 ger 1413W vid 75/65 och noname-radiatorn ger 1375W.
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2016, 13:52:29 »
Det är nog i stort sett lika  tummenupp
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2016, 14:01:43 »
Var hittar du 1413W för Korad?
Hittade en PDF på deras sida och i den står det att en 900X600 K22 vid 75/65/20 skall avge 1528W
och det är ju betydligt mer än NoName radiatorn med sina 1374W.
men tittar man på 1000X600 K22 vid 75/65/20 så skiljer det inte mer än 2%
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 156
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2016, 14:04:19 »
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2016, 14:33:19 »
Västkusten.
"Dare Calor"
