Författare Ämne: Byta shunt VRG133 på IVT633  (läst 2303 gånger)
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 04 januari 2016, 12:10:15 »
En av mina shuntar (Den övre) har kärvat ihop totalt nu.
Det går att vrida den med en skiftnyckel om man tar i. Den undre snurrar fint med handkraft.
Nu tänkte jag att det är dags att byta ut den.
Största problemet är att jag är osäker på hur man tömmer systemet så man inte får massa vatten på sig.
Frågan är bara om det är något jag ska ge mig på själv?
Vad kostar det att få en röris att byta den i sthlm?
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
SV: Byta shunt VRG133 på IVT633
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2016, 12:51:03 »
Och hur ska shuntarna vara positionera för att fjärrvärmen ska värma elementen och ivtn ska värma tappvattnet?
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2016, 21:40:50 »
Fixade positioneringen.
Undrar dock fortfarande om jag kan byta shunten själv eller ta dit en röris?
grimfors
grimfors
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2016, 12:31:29 »
@tobbe77
Jag har precis samma problem (även om jag inte har fjärrvärme så har bara en ventil). Fick du något svar på detta eller löste en röris det åt dig?
Mvh Lukas
  • Dot gäster: 2639
