Författare Ämne: E9DKE - Automatisk återstart?  (läst 2738 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« skrivet: 10 januari 2006, 08:21:33 »
Är det någon som vet om Panasonic's E9DKE har automatisk återstart efter strömavbrott??
Vad är lägsta inställningsbara temp på den?
Jag har letat efter någon bra "sida" på nätet där det finns en manual till den, men ej hittat något.
Någon som har tips??
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: E9DKE - Automatisk återstart?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2006, 11:11:18 »
Japp den startar själv efter strömbortfall det tar några minuter innan den startar när strömmen varit borta, Obs vid tidursdrift startar den ej upp innan nästa tillslag inträffar! Sök på servicemanual E9DKE i google eller här så hittar du!
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2006, 11:24:08 »
Tackar!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2006, 15:37:42 »
och 16 grader e lägsta temp
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
