Författare Ämne: Vad är fel med våran 3 månader gamla FH35!?  (läst 4293 gånger)
Utloggad mackens
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 03 januari 2016, 18:28:58 »
Köpte för ca 3 månader sedan en Mitsubishi FH35 som används i vårt lilla enplans radhus. Fungerat bra hittils.
För några dagar sedan tappade den nästan all förmåga att värma. Tempen sjönk till 16 grader i det vardagsrum som innerdelen är monterad i trots att det var 2 plusgrader ute.
Tyvärr är pump och installationstjänst köpt på olika ställen och jag vet inte vad som är felet så det blir svårt att reklamera till rätt ställe (och dyrt om jag gör fel).
* Ej förväxlat snöflinga och värmesymbol, prövat alla möjliga inställningar. Det blir ingen riktig värme.
*Prövat att bryta strömmen helt. Inget resultat
*Ser ingen is alls på ytterdelen.
*Rengjort filtren i innerdelen som var rejält dammiga.
*Viss värme ger den ändå, tempen sjönk ej till mer än 16 grader framför innerdelen.
*Ett av kopparrören utomhus känns ganska varmt.
*För en halvtimme sedan dammsugit innerdelen och nu varvar inte fläkten upp alls i autoläget. Det känns som om den står och väntar på något.
Kan man ställa diagnos själv på något sätt?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Vad är fel med våran 3 månader gamla FH35!?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2016, 19:16:30 »
Skickar in bilden från telefon.
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2016, 19:18:50 »
Mina inställningar som jag har, jag har iofs fast luftflöde men det spelar ingen roll.
Sätt upp din pump på 31 °C och se om det kommer värme då.
Utloggad mackens
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2016, 20:28:45 »
Tack för svar!
Jag kör typ samma inställningar. Inte ens på 31 grader ger den någon speciell värme.
Felet är inte någon inställning då jag vet hur inställningarna fungerar. Vi har använt pumpen under 3 månader med belåtenhet men nu har den gått sönder.
Vad kan felet vara? Kan det vara brist på köldmedium?
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2016, 20:43:30 »
Jag har faktiskt inte den blekaste, visst kan det vara brist på köldmedia. dontknow
Det är vid sådana här lägen det är synd att man köpt pump och installation var för sig. :'(
Utloggad mackens
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2016, 09:13:47 »
Ja det är verkligen synd att jag köpt installation och pump på olika ställen. Jag kunde verkligen inte förutse detta problemet.
Någon annan som har ett tips på hur jag kan närma mig vad det är för problem så att jag sedan kan reklamera till rätt firma?
Utloggad mackens
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2016, 10:17:45 »
Om jag tittar på utedelen så ser jag ingen is någonstans överhuvudtaget och har nog aldrig gjort. Är det normalt? Var hittar man vanligtvis is?
Kan man dra någon slutsats av eventuell isbildning?
Ett av kopparrören vid utedelen blir rejält varmt. Såpass varmt att det är svårt att hålla fingret på det. Är det normalt? Tyder det på att pumpen fungerar eller inte fungerar?
Jag ser eller känner ingen olja kring kopplingarna på ytterdelen. Kan det vara gasbrist ändå?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2016, 10:22:41 »
svårt att ställa diagnos på distans men
med tanke på åldern 3 månader är det troligen gasbrist och troligen beroende på installationen.
hatgasledningen blir väldigt varm beroende på effekt 50-70C men då blir det ju även väldigt varmt inne.
i ditt fall räcker nog inte gasen hela vägen in till din inne del.
det finns ju en skarv till nära innedelen det kan ha hänt något med.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2016, 12:09:04 »
Som det verkar så gissar jag på gasbrist.
Reklamera till installatören.
När han sätter på klockorna skall maskinen ge mellan 30-34 var i tryck.
Gissar på max 20-25 var nu.
Stå bakom honom när han mäter så vet du säkert.
Mvh
Daikin
Utloggad mackens
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2016, 14:01:53 »
Stort tack för svaret! Mycket bra tips.
Som det är nu så kör pumpen ungefär 25 minuter, sen "vilar" den ca 13 minuter. Detta upprepas hela tiden trots att det är kallt inomhus så tar den pauser på ca 13 minuter var 25e minut.
Är det avfrostning den gör så ofta som var 25e minut eller varför pausar den hela tiden?
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2016, 07:04:47 »
Är det ute delen eller innedelen som pausar?
Ute- troligen gasbrist och stänger ner pga för hög hetgas
Inne- troligen gasbrist stänger ner för det inte skall blåsa kallt.
Utloggad mackens
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2016, 08:10:55 »
Ok. Jag syftade på innerdelen då det är mest den jag observerat.
Ps. Jsg är nästan sugen på att skicka vidare nästa elräkning till installationsfirman.  >:( ::)
