Författare Ämne: Problem med låg temp på radiatorerna  (läst 10020 gånger)
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 03 januari 2016, 11:57:36 »
Halloj!
Vaknade imorse och kände att det var kallt i huset, Visade sig vara drygt 17 grader.
Kollade pannan och den visade 35 grader ut vilket är väldigt lågt, Det är -5 ute. Bör ligga på 40 minst.
Jag tog några bilder på displayen som visar dem olika värdena.
Någon som har lite tips?
Sista bilden är med shunten i öppet läge, manuellt.
Då fick man go värme. Men den skjuter inte ut det per automatik.
« Senast ändrad: 03 januari 2016, 15:32:55 av Danne84 »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31262
SV: Problem med låg temp på radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2016, 12:27:35 »
Det verkar som att effektvakten begränsar elpatron.
Fas 1 visar upp till 12 A ström, men vet du hur stora huvudsäkringarna är och vad max ström är inställt på?
Normalt har man oftast minst 20 A huvudsäkringar i hus som värms av en luft/vatten-värmepump på grund av att man ofta behöver en del effekt då det blir kallare ute.
Om du har 16 A huvudsäkring så får du helt enkelt se över vad du har för grejer igång i huset?
Kupevärmare, torkskåp, diskmaskin, tvättmaskin torktumlare mm är grejer som måste köras sparsamt om du vill ha varmt i huset, annars behöver du kraftigare huvudsäkringar.
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2016, 12:45:24 »
Jag har 20A huvudsäkringar så det är inga problem där.
Jag har kontrollerat effektvaktens inställningar och dem ser korrekt ut.
400V 20A.
Har inget annat speciellt igång i huset, ligger på ca 2200Watt.
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2016, 13:40:23 »
Knepigt, värdena är långt ifrån 20 A.
Kan det vara överhettningsskyddet som löst ut?
Jag tror den sitter i närheten av elpatron bakom panelen på innerdelen.
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2016, 15:28:26 »
Jag kollade, Det sitter en knapp längre ner på panelen, Har tryckt på den men blev ingen skillnad.
Det är precis som om där inte finns någon kraft.
Det skiljer 8A mellan 2 av faserna, Kan det har något med saken att göra?
Märker även att el-patronen går in ganska ofta idag pga kylan men det blir max 37 grader ut till radiatorerna.
Kollar jag samtidigt på förbrukningen för huset så går den inte upp något speciellt, Jag vill minnas att den ska springa upp ett par 1000 Watt när den kickar in.
Jag är inne på att ringa in en tekniker imorgon.
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2016, 17:03:13 »
Man får trycka hårt på knappen för överhettningsskyddet.
Annars är det nått allvarligt fel, kompressorn ser ut att gå normalt så du har ju spänning fram till grejerna på alla faser?
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2016, 14:42:33 »
Ja, nåt fel verkar det vara med effektvakten eller tillsatskortet. Testa att avaktivera effektvakten och se om elpatronen kopplas in (allt kopplas inte in på en gång, så du får vänta en stund och se vad som händer).
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2016, 15:53:15 »
Jag har haft en kille här idag som har kollat på det.
Han felsökte det mesta och kollad givare, utedelen osv.
Det vi kom fram till var effektvakten, Så vi avaktiverade den och ska prova.
Återställde även till fabriksinställningar. Det som vi upptäckte var att tillskottet gick aldrig in utan det var bara kompressorn som jobbade.
Det har nu bara gått 2 timmar drygt sen vi ändrade och tillskottet har inte gått in än, Temperaturen har gått upp till 39 grader med endast kompressor, Så vi får se vad som händer under natten.
Även sett till så man har 20A säkringar hemma :)
Vi var även inne på att byta effektvakten, Men det är som han sa, Den är inte bra på den här modellen (AW290)
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2016, 16:13:57 »
Jag tror att tillskottsfördröjningen är två timmar default. Sen börjar den ramla upp tillskottet för att värma elpannan och efter ytterligare en fördröjning börjar shunten öppna. Du kan snabba på testet lite genom attaktivera extra varmvatten.  Då går elpatronen igång direkt.
Ställde ni in rätt värmekurva igen efter återställningen?
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2016, 17:16:21 »
1 timme är default på den.
Japp vi justerade kurvan efter återställningen.
Dock kan man fråga sig, Ska inte kompressorn orka att köra helt själv ner till -10-15 grader?
Skumt att den behöver hjälp redan vid -5 grader?
Är kompressorn så pass klen? (Optima 700)
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2016, 20:00:57 »
Det beror helt på hur mycket ditt hus behöver. VP'n ger 7kW vid +7 ute, sen sjunker effekten ju kallare det blir.
Inloggad Carl N
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2016, 20:02:57 »
Det beror på hur pass stort hus du har?
Jag tror -5 °C brytpunkt är rätt normalt för en Optima 700 om du har ett normalstort hus.
Du får tänka på att kompressorn står för merparten av energin även under -5 °C, elpatron ska bara fylla i det som fattas.
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2016, 11:09:25 »
Värmer ca 170kvm.
Så dvs om man inte har en el-patron (låt oss säga det) så klarar systemet bara att värma till 32 grader?
Det låter märkligt. Man tycker att den borde klara sig ner mot -10 minst utan extra tillskott överhuvudtaget.
Eller är den här gamla modellen inte effektivare än så?
Har vänner som har pumpar som går ner mot -15 utan extra tillskott. Så därför blir man fundersam.
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2016, 11:13:37 »
Det går inte att jämföra äpplen och päron. Din VP ger kanske drygt 5kW vid -5 grader. Ett hus på 170m2 kan säkert behöva det dubbla beroende på konstruktion och isolering.
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2016, 13:02:05 »
Det tolkar jag lite som att min VP är för klen för mitt hus?
Jag lät den gå hela natten med dom inställningarna som teknikern satte igår.
Det blev ca 1-2 grader varmare men jag vill upp i 21-22 så jag ökade värmen på pannan ett par grader.
Nu går den konstant samt tillskottet är inkopplat på 390 Watt hela tiden, shunten är öppen kanske 40-45%
Kurvan ser ut så här:
V: 23 / H: 50
+10:30
+5:35
  0:41
-5:44
-10:46
-15:48
