Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Hur många bar ?
Ämne: Hur många bar ? (läst 5138 gånger)
zubadan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Värmepump eller värmepumpar?
zubadan
Hur många bar ?
02 januari 2016, 18:18:38 »
Tjena
Kylan har åter kommit även till oss på västkusten...
Kollade på min mätare på tanken där nere och såg att den just nu skickar ut 43 grader och baren låg på 0.7 vid detta tillfälle.
Är detta ok eller borde det vara högre ?
Vet mycket väl att den ökar när vattnet blir varmare men..
Således finns det någon standard att gå efter eller liknande ?
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
marcussjogren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 156
marcussjogren
SV: Hur många bar ?
02 januari 2016, 18:28:04 »
Man brukar säga att man vid drift ska ha 0,5 bar som grundtryck och sen 0,1 bar per meter som vattnet behöver stiga för att nå den högst belägna radiatorn.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
SV: Hur många bar ?
04 januari 2016, 07:19:24 »
Kolla först att du har rätt mottryck i exp.kärlet
Enplanshus klarar sig med 0,7<->0,8 bar
Tvåplanshus bör ha 0,8<-> 0,9 bar
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Hur många bar ?
04 januari 2016, 09:29:27 »
Jag har ett 2-planshus och har aldrig haft över 0,5 bars tryck på elementvattnet.
Som helt okunnig på området brukar jag vara nöjd om det sprutar ut vatten ur elementens avluftningsventiler på övervåningen när jag luftar. Och det gör det med 0,5 bar (och även med lägre tryck).
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hur många bar ?
04 januari 2016, 09:36:29 »
Cirkpumpens axeltätning kan ta skada om man har för lågt tryck på sugsida pump, så det är nog ändå en god ide att ligga lite högre än så.
Speciellt som det ofta är lite väl klena rör i en värmepump, vilket gör större tryckfall än optimalt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
Lmf
Hur många bar ?
gäster: 3220
användare: 4
Crillec
Börje__
Raketost
Bwise
