Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Snurrar cirkulationspumpen när ...
Ämne: Snurrar cirkulationspumpen när ... (läst 3318 gånger)
varmepumpsforumaren
Gäst
varmepumpsforumaren
02 januari 2016, 17:17:43 »
Eldar i kaminen och blir varmnt i huset.
Vill "stänga" av värmen under jag eldar samtidigt vill jag inte att vattnet står still.
Så min fråga om jag gör "halt" på värmen snurrar cirkulationspumpen ändå ?
Något att tips ? ( Jag vet insändare löser det men kostar 4K )
Conny_p80
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Värmepump eller värmepumpar?
Conny_p80
SV: Snurrar cirkulationspumpen när ...
02 januari 2016, 18:38:00 »
Pumpen stänger väl av/ går ner i effekt när det blir varmare i huset, min cirkulationspump går även när Värmepumpen stänger av, om det är rätt eller inte vet i fan men vattnet står aldrig stilla i radiatorkretsen iallafall.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
02 januari 2016, 18:45:42 »
VP behöver veta vilken temperatur det är på vattnet för att räkna ut när den ska starta igen. Står vattnet stilla blir temperaturen som ges till styrdatorn helt fel
varmepumpsforumaren
Gäst
varmepumpsforumaren
02 januari 2016, 22:44:14 »
Men om jag stänger av "värmen" behöver inte pannan veta när den ska starta igen. dvs behöver inte "känna" av värmet på vattnet
//H
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
02 januari 2016, 22:47:04 »
Jag lever i en värld där man aldrig stänger av VP utan överlåter till styrdatorn att sköta det
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
04 januari 2016, 06:19:56 »
I menyn finns det Ecoläge för cirkulationspump (minns inte ordagrannt vad den heter) och är den ibockad så stannar cp efter den tid som är inställd, efter att kompressorn stannat
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2235
användare: 6
rocas
Jisse
Rickard
Zyberdude
Heat?
Mike
