Författare Ämne: Stomljud från VP  (läst 9078 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Stomljud från VP
« skrivet: 02 januari 2016, 10:16:23 »
Vi har en Terrawatt VP 3,75 hk, som väger dryga 100 kg.
Bergvärme.
Den står i pannrummet på klinkergolv, som är lagt på golvbjälklaget av betong. Det kallas visst RG- bjälklag ?
Torpargrund.
Väggarna i pannrummet är lättbetong.
Ovanför pannrummet på våning två är sovrummet. Bjälklaget mellan nere och uppe är av trä.
VP står på Sylodyn-kuddar som är köpta för att passa till VP-vikten. Under Sylodnkuddarna ligger centimetertjocka korkskivor.
Vi besväras en del av  pulserande dovt ljud från VP.
Skulle man kunna tänka sig att det skulle bli bättre ljudmässigt genom att byta ut korkskivorna mot Rickards Sylodyn vibrationsdämpare ?
Eller kanske finns det annat att göra ?
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Stomljud från VP
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2016, 13:03:51 »
Terrawatt har ju lite problem med ljudet.
Det första att kolla är att det inte ramlat ner något under metallplattan som kompressorn är skruvad i, den är fjäderupphängd och hamnar det skräp därunder så blir hela värmepumpen en bongotrumma.
Prova att lyft metallplattan med en skruvmejsel och släpp ner den igen, då brukar man höra om det klonkar till om den landar på något som inte ska vara där.
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2016, 13:37:52 »
När du säger lite problem. Menar du då en hel del ?
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2016, 14:36:54 »
Inte överdrivet mycket problem, men kolvkompressor har många fördelar men ljudnivån är inte en av dom..  Står värmepumpen i ett hörn så tenderar ljudet att förstärkas och ibland skapa problem.
Jag har några installationer som jag fått bygga en ljudhuv i MDF och isolera insidan med ljudisolerande matta.
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2016, 12:37:17 »
Vår TW-vp finns i "gamla" pannrummet, som är granne med vårt kök. I köket kan vi knappast höra VP när den går. Däremot hörs tyvärr VP i sovrummet beläget ovan pannrummet. Där hörs tyvärr VP alltför tydligt i form av ett dovt ofta "pulserande" ljud. Vi antar att ljudet är stomljud. Det är så pass besvärande att jag börjar fundera på ett VP-byte.
Vår VP är ursprungligen en grundvattenpump, som gav 11 KW vid KB på 10° och VB på 35°. Den klarade jobbet utan tillsats. Nu när vi konverterat till BV så går VP i princip konstant vid temp straxt under nollan och behöver eltillskott vid ytterligare lägre temp.
Vi undrar om det finns VP, som är rejält tystare och som kan tänkas alstra mindre (stom)ljud.
Kanske skulle en inverterpump fungera bättre. Den går ju "lugnare" under stora delar av året och borde väl då vara tystare. Sedan har vi sett att Viessmann-ägare säger att de knappt kan höra om VP är igång eller ej.
Vi har börjat kolla på NIBE 3-12 och Daikin 2,5 - 13 och Viessmann Vivotal 333 G , 10,4 kw
Kan man våga hoppas på att de eller kanske annan skulle passa oss bättre ur ljudsynpunkt ?
Kanske har några här erfarenheter av lösningar på bullerproblem ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2016, 14:15:39 »
Synd att byta ut en fungerande vp borde gå att lösa på nått sätt ljudet kanske sprids via rör systemet ? Vi har en Nibe 1245 8 kw med kolvkompressor och den står i källaren på betong golv och den hörs inte i köket ovanför och inte i rummen intill i källaren heller om dörrarna till vp är stängda och jag tror det finns tystare vp än den i dag.
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2016, 09:40:13 »
Vp står inte i ett hörn.
Skulle man kunna byta kompressorn till en mera tystgående ?
På vår kompressor står :
Bristol Benchmark
H 71  J 433 DBVA
Finns det alternativ , som skulle gå tystare ?
Det är kanske ingen enkel operation ?
Kanske mycket kostsam ?
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2016, 15:52:23 »
Bristol Benchmark
H 71  J 433 DBVA
Prova att montera en ljudhuv den är ganska effektiv för ljud i vissa frekvenser, Kontakta Christer på Terrawatt så fixar han nog fram en sådan.
Bristol är vanligtvis en ganska tyst kompressor, det är oftast när det sitter Maneurop kompressor som ljudproblemen uppstår.
Man kan också montera en mjukstart om det inte redan sitter, det gör ganska stor skillnad mot "startskrällen" dessutom får kompressorn en behagligare tillvaro.
Over and out!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2016, 16:17:24 »
Står kompressorn helt oisolerat/öppet i skåpet?
I så fall skulle du ju kunna prova lägga över en filt eller ett fårskinn eller liknande, kanske kan det hjälpa dig att utvärdera om det är direkta kompressorljud, eller om det är hela skåpet som vibrerar i takt med kompressorn?
Blir det tystare om du packar in kompressorn i en filt så kan en ljudhuv kanske lösa problemen.
Att byta värmepump utan att ha garantier för att det blir tyst är ett riktigt vågspel, tror knappast jag skulle våga mig på det.
I vart fall inte utan att först ha gjort vad som går för att ljuddämpa den nuvarande.
Kollat så att den står fri från väggen, så att skåpet inte tar i bakomvarande vägg?
« Senast ändrad: 17 mars 2016, 16:20:28 av Rickard »
Utloggad SW
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2016, 16:34:07 »
Mjukstart är monterad  (Tack Cougar, du påminde om det före köpet )
Kompressorn är helt "naken" i skåpet
VP står helt fritt från väggarna
Jag skall testa med filt"tricket"
« Senast ändrad: 17 mars 2016, 22:09:16 av SW »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2016, 16:56:05 »
Ja, då är kompressorn insvept i en gammal rejäl brun filt från IKEA.
Vi hoppas.
DET ÄR VÄL INGET SOM BLIR SÅ VARMT I NÄRHETEN AV KOMPRESSORN ATT BRANDFARA FÖRELIGGER ???
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2016, 20:20:56 »
glöm det där med filt ,,
Det måste vara ett "tungt" material
En ljudhuv brukar ge ca 3decibel vid dem tillfällen jag hjälpt till .
sen får man fortsätta  invändigt /utvändigt  , ljud problem är bökigt att lösa,  man får ta till alla trix i boken och det har hänt att man tvingats byta värmepump,
kontrollera inne i pumpen hur rören från kompressorn är klamrade , utan att måla ut något märke ,,, men det finns dem som har klamrat hetgas röret ut från kompressorn stumt i chassit  help
ge inte upp SW det finns riktiga grejer som tar ner ljudet .
Med vänlig hälsning
cocacola
Inloggad Rickard
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2016, 22:08:03 »
Jag tänkte inte att du skulle lämna filten där!
Du hör ju fort om det blir någon skillnad med en filt, eller annat som du packar in kompressorn med.
Lämna den inte där över natten.
Utloggad SW
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2016, 09:16:45 »
Det blev inget bättre med Ikea-filten.
Jag skall kontakta TW angående ljudhuv.
Sonen har en "gammal" IVT-VP (tror jag det är) och den har en huv över kompressorn, vill jag minnas.
Den VP låter i vart fall inte mycket.
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2016, 12:12:11 »
Christer på Terrawatt hade ingen LJUDHUV till Kompressorn, som är en
Bristol Benchmark  H 71  J 433 DBVA
Var kan man få tag i en sådan ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
