Författare Ämne: kökskran  (läst 9551 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: kökskran
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2016, 19:12:59 »
Kanske besiktnings mannen hade sunt förnuft sånt förekommer även om det är ovanligt  :)
Fast mest troligt är ju att han inte hade en aning.... Finns det ett säkervattendokument utskrivet så brukat de flesta besiktningsmän nöja sig med det. De flesta är väldigt okunniga om bygglagen tyvärr och anmärker mest på missade klammer och smuts på tapeten...
Over and out!
  • Antal inlägg: 19492
SV: kökskran
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2016, 19:45:46 »
Men det är ju inget krav att allt i huset ska följa dagens BBR det har ju säkert hänt en del med reglerna genom åren vet inte ens om det är ett krav att följa BBR men det kanske det är  Sc:,h
zander
zander
SV: kökskran
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2016, 11:19:08 »
Många svar blev det dock inte på min fråga om kranen tar skada av att jag kopplar varmvattnet på kallvatteningången,köra diskmaskinen på varmvatten har jag redan erfarenhet och det fungerar bra.
SV: kökskran
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2016, 14:40:41 »
Nej, kranen tar ingen skada.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: kökskran
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2016, 09:39:38 »
Mitt villaförsäkringsbolag är Länsförsäkringar Bergslagen.
När jag tecknade försäkring.....meddelades mig att inspektör troligen kommer att besikta mitt hus, för att leta fel.....som inte kommer att omfattas av försäkringen.
Inspektionen gjordes efter två veckor.
Min diskmaskin är inkopplad på inkommande varmvattenledning inuti diskbänksskåpet. Detta anmärktes ej på, men anmärkning gjordes på att jag ej har plastbalja under diskmaskinen.
Ja det kan ju vara så att den är ok för vv anslutning. Viket dom flesta är (max60grader). Men absolut inte alla.
Som sagt. Kolla monteringsanvisningen. Besiktningsmannen protokollför antagligen inte vilken maskin du har idag. Å den kan du ju byta ut när som helst. Får du då ett slangbrott på en maskin som inte är avsedd för vv. Så skall du ha en jäkla tur om du får ut nått.
Som kocken säger. Nej blandaren tar inte skada. Men är den verkligen inte omkopplingsbar? Vad är det för blandare?
BBR ligger under Bygglagstiftningen PBL, och är en Lag. Bryter du mot lagen finns ingen straffsats. Men. Händer det någonting med det du utför, som avviker från BBR, så är det straffbart. Exempelvis om du gjort en installation som (mot förmodan) leder till bakterietillväxt och orsakar personskada, så är det straffbart om inte BBR har följts. Eller om du tar bort en bärande vägg och taket rasar in, och orsakar personskada. Inget trappräcke osv, osv.. Man måste bli åtalad för att kunna straffas å det kan man bara bli om någonting händer, å då är det oftast försäkringsbolaget som gör anmälan till allmänt åtal, eftersom dom vill få tillbaka pengarna för skadan.
I händelse av skada utreds naturligtvis vad som gällde i tiden för byggnadens uppförande. Det är just därför vissa ombyggnader är bygglovspliktiga. Pajjar en diskmaskin från -75 (om den är orginalmonterad vill säga) kan inte försäkringsbolaget kräva balja under maskinen eller lätt åtkomlig avstängning. Har du bytt under senare tid så krävs det.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
SV: kökskran
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2016, 09:50:11 »
Men om maskinen från -75 pajar och den inte har avstängning ovan bänk utan en ballofix under bänk måste man då dra om rören så man får en avstängning ovan bänk innan man installerar en ny maskin ? Det rimliga bör ju vara att vid en större reparation av köket då följer man dagens BBR och sätter en avstängning ovan bänk det finns ju avstängningar på i stort sett alla blandare i dag men vid utbyta av gammal maskin så följer man BBR från -75 och låter avstängningen vara under bänk. Är det nån som använder avstängningen jag vet att min mor gör det men jag gör det aldrig trots att den numera sen ca 6 mån sitter ovan bänk. Har man även krav på avstängning ovan bänk vid tex vatten kylare eller ismaskin enligt BBR ?
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
SV: kökskran
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2016, 10:36:10 »
Ja det kan man ju undra  dontknow. Det är som jag ser det en tolkningsfråga. Personligen tycker jag nog att utbyte av maskin är att betrakta som en ny installation eftersom det är en ny maskin. Därför anser jag att avstängningen skall flyttas/kompletteras och en balja skall på plats. Men det är min tolkning.
Om jag använder avstängningen? Nä aldrig. Varken på tvätt eller disk. Å jag håller nästan aldrig hastigheten när jag kör bil :).
Mig veterligen står det å andra sidan inget i regelverket om att ventilen skall stängas efter nyttjande (märkligt nog). Kanske i maskinens bruksanvisning? Eller i försäkringsbolagets villkor? dontknow
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: kökskran
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2016, 11:08:57 »
jag har nyss förnyat mitt säkervatten, då kom frågan upp, och enligt kursledaren så gäller: byter du diskmaskin så ska dagens regler följas och således åker du på byte/flytt av avstängning samt montering av balja.
på samma sätt som du åker på att klamra om rören enligt säkervatten om du byter blandare....
jag vrider heller aldrig av avstängningen om jag inte åker bort en längre tid.
Over and out!
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
SV: kökskran
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2016, 12:06:42 »
Det låter rimligt! tummenupp
SV: kökskran
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2016, 12:48:41 »
Det är nog inte så många som följer reglerna vid byte av diskmaskin de flesta vet nog inte ens om att dom finns.
SV: kökskran
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2016, 13:16:05 »
Undrar om man kan kräva att en ny blandare ingår i elektrnikkedjornas fastprisinstallationer....
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: kökskran
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2016, 13:46:27 »
I instruktionerna till Våran Siemens diskmaskin med Aqua-stop så står det:
"Vattenkranen behöver endast stängas inför längre bortovaro, t.ex. en flera veckor lång semester."
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: kökskran
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2016, 19:57:37 »
Är den texten likadant formulerad på alla språk eller finns det nationella skillnader?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: kökskran
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2016, 20:31:50 »
Om den texten finns på andra språk vet jag inte men här är den i sin hel het:
"AQUA-STOP-löfte
(bortfaller vid maskiner utan Aqua-Stop)
Utöver vanliga åtaganden enligt köpeavtalet och utöver vår apparatgaranti ersätter vi enligt följande villkor:
1. Uppstår vattenskada till följd av fel i Aqua-Stop-systemet, ersätter vi skadorna för privata brukare.
2. Detta ansvarslöfte gäller under maskinens hela livslängd.
3. En förutsättning för att löftet ska gälla är att maskin med Aqua-Stop är rätt installerad och ansluten i enlighet med vår anvisning. ”Detta innefattar även fackmässigt installerad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör).” Vårt löfte gäller inte vid defekta tilloppsledningar eller felaktig armatur fram till Aqua-Stop-anslutningen vid vattenkranen.
4. Maskiner med Aqua-Stop behöver i princip inte övervakas under gång och vattenkranen behöver inte stängas efter fullbordad diskning. Vattenkranen behöver endast stängas inför längre bortovaro, t.ex. en flera veckor lång semester."
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: kökskran
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2016, 23:17:32 »
http://www.sakervatten.se/vanliga-fragor/installationsfragor
"2.5.4/2.5.5 Kan ett så kallat Aquastop ersätta kravet om avstängningsventiler för disk- och tvättmaskiner?
Aquastop ersätter inte avstängningen. I branschreglerna står det ”vattenanslutning till diskmaskin ska ha en lätt åtkomlig avstängningsventil ovan bänk” och ”vattenanslutning till tvättmaskin ska ha en lättåtkomlig avstängningsventil”. I BBR står det ”Allmänt råd – Anslutningar till disk- och tvättmaskiner m.m. bör förses med avstängningsventiler som är synliga och lätt åtkomliga”."
När jag sedan läser branschreglerna som finns på ovanstående hemsida, hittar jag ej uppgiften att kran ska finnas ovan diskbänk.
file:///C:/Users/ho/Downloads/Branschregler%202011-1.pdf
