Författare Ämne: kökskran  (läst 9542 gånger)
zander
zander
kökskran
« skrivet: 02 januari 2016, 10:14:00 »
Har köpt en ny köksblandare med diskmaskinavstängning där diskmaskinen skall anslutas till kallvaten enl.instr.vill dock hellre ansluta med varmvatten då jag eldar med ved och på sommaren har solfångare, ingen omkoplare för kallt eller varmt vatten finns i blandaren,kan jag skada blandaren om jag kopplar varmvattnet till kallvatten ansl?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: kökskran
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2016, 10:26:12 »
Om du kastar om varm- och kallvattenanslutningarna så kommer ju blandningsspaken att så att säga gå åt fel håll, och det kan förvirra folk.
De flesta blandare med diskmaskinsavstängning är omställbara så att man kan ta antingen kall- eller varmvatten till diskmaskinen.
Moderna (fosfatfria) maskindiskmedel fungerar mycket bättre om man har diskmaskinen ansluten till kallvatten som får värmas upp långsamt under diskens gång. Om man har maskinen ansluten till varmvatten finns det risk att proteinrik smuts koagulerar och blir svår att få bort, innan diskmedlet har hunnit lösa upp den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: kökskran
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2016, 10:47:24 »
Eftersom disk och diskmaskin är kalla och det inte är hett vatten i ledningarna fram till diskmaskinen, och mängden vatten är relativt liten, kommer vattnet i diskmaskinen vid första "disken" bara att bli ljummet  och då är det inte något problem med ev proteiner. Själv har jag kört med diskmaskinen ansluten till varmvatten i 35 år utan att ha märkt nått problem med "fast brända" proteiner.
Det har även här på forat "diskuterats" varmvatten eller kallvattenanslutning och dom som tycker att det är problem med "fastbränning" är dom som aldrig har provat.
SV: kökskran
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2016, 13:59:27 »
Måste man ansluta via kranen på blandaren? Räcker det inte med en ventil under diskbänken?
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: kökskran
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2016, 15:35:47 »
Zander: Säger monteringsanvisningen ansl på kv så Skall den anslutas på kv för att inte äventyra garantin.
Purjo: Diskmaskinen skall vara avstängningsbar "Ovan bänk" enligt BBR och Säker Vatten.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
SV: kökskran
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2016, 17:21:48 »
Ok. Tänkte att man slapp det eftersom alla diskmaskiner numera har en magnetventil alldeles invid kranen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: kökskran
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2016, 17:31:28 »
Har alla det trodde det bara var vissa modeller ?
SV: kökskran
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2016, 17:38:29 »
Det är kanske inte alla som har det, men det är vanligt iallafall.
SV: kökskran
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2016, 18:06:16 »
Och vart går gränsen för kallt, varmt och hett vatten? Och jag är övertygad om att nästintill alla DM är specade för upp till 60 graders anslutning och det är ytterst ovanligt att man når den temperaturen i sitt kök.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: kökskran
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2016, 18:49:30 »
Det är inte magnetventilen som sitter på anslutningen det är väl bara fullflödesbrytaren som sitter där.
Over and out!
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: kökskran
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2016, 01:03:23 »
Den gamla Miele diskmaskinen vi slängde för ett par år sedan och den nya Bosch DM:en hade/har aquastop, vilket åtminstone i Mielefallet var två seriekopplade magnetventiler i änden av matningen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: kökskran
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2016, 08:56:42 »
Ditt villaförsäkringsbolag säger inget om detta.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
SV: kökskran
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2016, 11:01:50 »
Nää! Dom hänvisar till monteringsanvisning samt gällande regelverk. Oftast Säker Vatten trots att det inte är någon lag, vilket BBR är.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: kökskran
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2016, 15:54:54 »
Mitt villaförsäkringsbolag är Länsförsäkringar Bergslagen.
När jag tecknade försäkring.....meddelades mig att inspektör troligen kommer att besikta mitt hus, för att leta fel.....som inte kommer att omfattas av försäkringen.
Inspektionen gjordes efter två veckor.
Min diskmaskin är inkopplad på inkommande varmvattenledning inuti diskbänksskåpet. Detta anmärktes ej på, men anmärkning gjordes på att jag ej har plastbalja under diskmaskinen.
SV: kökskran
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2016, 18:05:31 »
Kanske besiktnings mannen hade sunt förnuft sånt förekommer även om det är ovanligt  :)
