Författare Ämne: Mitsubishi sw112 hänger sig!!  (läst 2332 gånger)
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 01 januari 2016, 08:59:48 »
Hur många av er känner igen problemet med att det känns som när det är kallt ute fungerar den bra men om man eldar i kammin på dagen/kvällen och pumpen inte behöver jobba så hårt, rent av att den stannar. Men sen på natten när tempen inomhus börjar sjunka och den ska möta upp så står den bara och putrar, kan sjunka 2-3 grader under inställd temp (trådlösa kontrollen) men det händer inget? Några förslag??
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
SV: Mitsubishi sw112 hänger sig!!
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2016, 19:50:51 »
Ingen annan som upplever samma?? ??? ???
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2016, 21:31:22 »
Är eco-läget aktiverat så tar det längre tid för vp'n att komma upp i temp. Det är mycket vatten och järn i rör och element som ska värmas upp innan värmen överförs till luften och värmer huset igen.
Hör med installatören eller med Mitsubishi
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2016, 21:57:39 »
Har pratat med båda och ingen av dom verkar ha några idéer, har läst flera trådar här i forumet "kallt på morgonen" men det verkar inte finnas någon förklaring?😳  har förresten inte Eco aktiverat
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2016, 23:10:22 »
Kanske programvaran som är för mesig med att dra på full fart på kompressorn?
Pröva att ändra "min framledningstemp" till ett högre värde så startar vp'n lite tidigare och det blir inte kallt i huset
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
