Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Daikins maskiner
Ämne: Daikins maskiner (läst 3607 gånger)
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Daikins maskiner
01 januari 2016, 02:18:53 »
Jag har sneglat på Daikins maskiner men blir inte klok på deras modeller?, 2014 på hösten kom väl en maskin som heter Caldo X35 som före det hette Caldo K35, men nu 2015 så finns inte denna X35 med exempelvis på Polarpumpens hemsida, utan då är det Siesta?
så kort å gott vilken av deras maskiner är så att säga "the top of the line"?
anledningen är att jag har tänkt byta ut en av mina pumpar och har lagt in 2 pumpar på vill ha välja listan, men sneglar åxå på Daikin.
Toshiba Polar 35
MITSUBISHI FH35 VEHZ 665
Daikins Caldo X35...?
Jag har idag 2 pumpar i mitt lilla hus C.a 130 kvadrat
varför har jag 2 pumpar?, jo det är för att få säkerhet samt kunna köra all värme från värmepumparna av den anledningen att jag har direktverkande el och helt sonika tagit bort alla element, detta kanske känns vanskligt ifall bägge pumparna ger upp, men då har jag åxå en pelletskamin som backup..=)
Jag har idag 2 toshiba och dom har fungerat bra speciellt eftersom dom går lågt ner i effekt och således är bra samspelta med varandra och kan gå på dellast fast det är väldigt kallt, beroende på att dom är 2 då som delar på uppvärmningen.
Därför vet jag att toshiba är ett bra val, men jag vet åxå att Mitsubishi fungerar väldigt bra och framför allt så är det få reklamationer på dessa pumpar, samt att dom är ju nu väldigt billiga, sen läser man om Daikin och det verkar även den vara en bra pump.
Det är verkligen inte lätt att välja pump idag, när urvalet är så stort....
Senast ändrad: 01 januari 2016, 15:05:06 av doggydoggen
Mobilkyla
Gäst
Mobilkyla
SV: Daikins maskiner
Svar #1 skrivet:
15 januari 2016, 22:58:09 »
Daikin har olika sortiment hos återförsäljarna och på nätet, därav förvirringen med Caldo X, Siesta osv.
Caldo X är en riktig toppmaskin med mycket effekt i alla lägen och hög kvalitet. Andra riktigt bra maskiner är Samsung Smart Comfort och Fujitsu LTCN. Mitsubishi Electric är i mina ögon ganska överreklamerad då vi har en hel del både små och stora maskinfel på de maskinerna, dessutom en ganska gammal produkt (från 2012) som i mångt och mycket är frånsprungen av konkurrenterna idag.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #2 skrivet:
15 januari 2016, 23:57:28 »
Blir lite nyfiken på vad ni har för problem med Mitsubishi Electrics modeller då vi säljer ganska många av dom och det är fruktansvärt lite problem med våra?
Ganska "gammal" modell men tror tex FH35VEHZ ligger i toppskiktet fortfarande om man jämför med andra modeller i samma effektklass och man vet att det inte finns några barnsjukdomar som man kan ha vid helt nya maskiner.
Tycker inte det skiljer så mycket i effekt/effektivitet om man jämför respektive modell från dom större tillverkarna, snarare ljudnivåer och dess karaktär, funktioner som Wifi och möjligheter att styra luftflödet som skiljer sig lite åt.
FH serien är väl dessutom till kundens fördel dom modeller som är hårdast konkurrens på så man kan hitta dom riktigt billigt.
Oavsett vilken man väljer sedan så gäller det att den placeras rätt och installeras rätt då annars en riktigt bra maskin blir en "skitmaskin" oavsett märke och modell.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
16 januari 2016, 00:05:51 »
Du kanske har helt rätt mobilkyla, men du är en gästskrivare
Jag har inte några erfarenheter av andra modeller än Mitsubishi.
Min Mitsubishi FH35 har nu gått ca 22500 timmar på drygt 3år och ALLTID på maxfläkt.
Just nu är det -18 ute, utblåst 49°C, den drar 2150Watt.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Daikins maskiner
gäster: 1959
användare: 10
COP-ojken
Zyberdude
Börje__
Daniel.
Mike
ErikB
Ewald
tyke
NorrGubben
PR400
