Författare Ämne: Nibe F750 - heldag?  (läst 1670 gånger)
NI
NI
Nibe F750 - heldag?
« skrivet: 31 december 2015, 12:33:55 »
Min Nibe F750 har plötsligt lagt av. Display och pump verkar helt döda.  Vattentrycket är rätt och öppning av kranarna funkar som det ska. Filter rengjorda. Några tips på vad det kan tänkas vara för fel? Den är några månader gammal bara.
NI
NI
SV: Nibe F750 - heldöd?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2015, 12:35:07 »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F750 - heldag?
« Svar #2 skrivet: 31 december 2015, 12:57:37 »
Kolla säkringarna i proppskåpet samt interna automatsäkringen FA1 som sitter en bit ner till vänster bakom panelen.
NI
NI
« Svar #3 skrivet: 31 december 2015, 13:19:16 »
Inga säkringar har löst ut, varken i proppskåpet eller FA1.
« Svar #4 skrivet: 31 december 2015, 14:59:27 »
Jag känner till nått fall där själva säkerhetsbrytaren helt plötsligt lagt av, annars kan det vara strömbrytaren på värmepumpen.
Hur som helst så gissar jag att det är ett garantiärende.
Har du möjlighet att mäta hur långt du har spänning?
  • Dot gäster: 1424
