Författare Ämne: Nibe F750, ojämn framledningstemperatur  (läst 2160 gånger)
Utloggad Lefty
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 december 2015, 12:29:22 »
Tjena!
Jag har en nybyggd 1-planare 140kvm(golvvärme) F750, SAM 40, UKV 100 samt kulvert till garage(45kvm golvvärme) Men det har börjat bete sig knepigt då jag inte får inte upp någon värme i huset, har legat på mellan 17.5 - 20.5 grader inne, trots att jag ställt upp värmekurvan från 4 till 5. Det som jag tycker är konstigt är att den inte skickar ut korrekt framledningstemperatur hela tiden. Den pendlar(då det är runt 7 -10 minusgrader) från 24 grader till 34 grader så plattan blir ju som aldrig riktigt genomvarm.
Jag har flödesventiler på båda fördelarna som är rätt inställda både i garage och i huset.
Då den gör varmvatten så ska den väl inte skicka ut 24-25 grader? Kan det vara växelventilen som strular?
Någon som har nån idé vad det kan vara?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F750, ojämn framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 31 december 2015, 12:50:24 »
Har du både problem med varmvatten och värmen inne?
Låter som att det kan vara växelventilen kombinerat med utlöst temperaturbegränsare (FD1).
Temperaturbegränsaren sitter till vänster bakom panelen strax under elpatron, kolla även hur växelventilen beter sig vid VV-laddning?
Utloggad Lefty
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2016, 08:50:21 »
Nej, det är bara värmen som strular. Det är kallast på morgonen, mellan 17-20 grader har det vara inne och då har det ju inte varit mer än -10 grader ute heller.
Ska kolla upp växelventilen och temp.begränsaren. tummenupp
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2016, 09:04:49 »
Använder vp elpatron är det -10 så behövs det troligtvis.
