Författare Ämne: särskild 4-fas kabel mellan innedelen och utedelen?  (läst 8105 gånger)
Utloggad timmermannen
  • Antal inlägg: 5
Hej, måste det vara någon särskild prestanda på kabeln mellan innedelen och utedelen?
jag har hittat en 4-fas kabel på harald nyborg:
http://www.harald-nyborg.se/ekk-inst-kabel-4g1-5-10m.html
Vet någon om denna kan duga bra till att ha mellan de båda delarna?
SV: särskild 4-fas kabel mellan innedelen och utedelen?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2015, 10:48:43 »
Jag tror att du kanske behöver en 5 ledare dvs 5g1,5 och inte en 4g1,5 i övrigt fyller den kabeln alla krav. Antalet trådar i kabeln skiljer lite mellan olika VP men köper du en 5 ledare så är du säker och det skiljer inte så många kronor i pris.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 31 december 2015, 16:47:13 »
EKK´n är ok fast börjar fasas ut mot EXQ
4 ledare räcker till alla utom vissa panasonic
« Svar #3 skrivet: 31 december 2015, 17:03:23 »
Finns det verkligen någon Panasonic som dom senaste 7 åren behöver 5-ledare?
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2016, 09:42:33 »
Nä men inte f.. Vet jag vad TS har.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2016, 10:58:03 »
5-ledare brukar krävas på on/off-värmepumpar som har all elektronik i inomhusdelen och en separat ledare för matning till varje komponent i utomhusdelen (kompressor, fyrvägsventil, fläkt osv). På luftvärmepumpar som har elektronik även i utomhusdelen (åtminstone så gott som alla invertervärmepumpar) brukar det räcka med 4-ledare.
Äldre värmepumpar brukar ha skruvplint i inomhus- och utomhusdel, men de senaste 10 åren har det blivit mer och mer vanligt med kontaktdon, och då brukar det levereras med en färdigkontakterad kabel.
Man brukar sällan använda kabel med entrådiga ledare såsom EKK , med tanke på gummiupphängning av utomhusdelen, vibrationer osv anses det som regel bättre att välja kabel med mångtrådiga ledare (t ex någon form av gummikabel, vilket också är det som brukar levereras med från värmepumpstillverkarna).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2016, 12:07:51 »
e
Nä det är svårt att gissa sig till vilken modell som trådskaparen har.
Blev mest konfunderad om Panasonic släppt någon modell där det återigen är 5-ledare som jag missat.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2016, 16:26:47 »
Hej, det är en Sanyo, och den verkar ha 4 ledare, märkta "4", "L", "N", och så jorden.
Toppen, då kör jag på den kabeln, tusen tack för all hjälp!
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2016, 22:23:56 »
Kan inte riktigt hålla med dig
Alla nya pumpar även de flesta från Kina har i dag skruvplint i båda delarna.
EKK är installationskabel och får förläggas dolt därför används den minst fram till säkerhetsbrytaren som skall sitta på väggen nära ute delen.
Att använda EKK fram till skruvplintarna på ute delen är inte fel men här får ju den behöriga elektrikern avgöra från fall till fall.
Om vibrationerna skulle vara avsevärda så skulle även kylrören behöva ersättas med slang. då de är minst lika stumma.
Värmepumpstillverkarna även de från Kina levererar numera ingenting för själva installationen.
Fast vad vet jag? jag håller ju bara på med detta hela dagarna...
