Författare Ämne: Styrning av en L/V-pump  (läst 3316 gånger)
Utloggad Odox
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 december 2015, 23:43:28 »
Mitt första inlägg här på forumet.
Kan man värma en pool med en luft/vatten-pump?
Jag har eventuellt en Autoterm 207L/V på gång. Utan styrning. Går det på något sätt att styra en sådan bara med en på/av funktion via en relästyrning? Eller är den utrustad med någon typ av buss-funktion typ modbus eller något annat lull-lull.
Jag har inte sett pumpen ännu så jag har ingen aning om vilken typ av ledningar det kommer ut ur maskinen.
Jag är automationsprogramerare till yrket och har inga problem att göra en automation med PIDstyrning av en enhet som ger en på/av styrning. Bara jag vet att pumpen kan styras med en på/av signal.
Eller rekommendera gärna en annan pump som kan passa mitt ändamål.
Gott Nytt år!
Jeppe
  • Antal inlägg: 36647
SV: Styrning av en L/V-pump
« Svar #1 skrivet: 31 december 2015, 08:59:52 »
Det går förmodligen få den att start och stanna vid behov, men finns ingen styrning för avfrostning så kan du bara använda den vid utetemp på +10 eller högre, typ.
Tror det kan bli problematiskt, men hittar inget schema över hur den är elektriskt kopplad, har du en länk till det?
« Svar #2 skrivet: 31 december 2015, 09:09:24 »
Vad är det för styrsystem till den? CL300 eller Rego800? Rego800 kör CanBus, och har man prylar och kunskap om det så är det inte så jättekomplicerat att prata med I/O-koret för att styra reläerna och läsa av temperaturer. Enklast annars är kanske att bygga ett eget reläkort/styrsystem som styr till- och frånslag av kompressor och cirkpumpar baserat på några temperaturer.
Det svåra är ju annars, som Rickard är inne på, att hantera avvikelser så som avfrostning, givarfel, cirkulationsstörningar, etc. Kylkretsen i sig skyddas av pressostaterna, så det är ingen större risk att nåt går sönder om man testar lite...
Rent tekniskt är det bara fläkt, kompressor och ett par cirkpumpar som behöver startas vid behov så styrningen borde bli ganska enkel.
« Senast ändrad: 31 december 2015, 09:12:30 av purjo__ »
Utloggad Odox
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2016, 21:16:02 »
Tack för svaren!
Känns lite komiskt att sitta i Kapstaden och fundera på värmepumpar då det är 38C i skuggan här.  8)
Ska se om jag kan få fram uppgifter om vilken styrning som den arbetat med. Jag får den av en vvs-polare som inte riktigt vet vart den satt ursprungligen. Han tror att den kördes mot en elvärmepanna av samma märke. Lite googlande så verkar det vara typ en IVT 290 aw som är mest liknande. Har den styrning till pumpen inbyggd eller behöver man en Rego800 utöver det?
Låter annars som ett spännande projekt att sätta tänderna i... Om man hade tid.
Jeppe
säg inte "oups" om det börjar ryka, säg hmm...intressant.
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2016, 11:44:14 »
Styrningen sitter i elpannan, men den går också att köpa separat (gick iallafall, men den har kanske utgått ur Bosch / IVT's sortiment).
Ute i VP'n sitter det ett I/O-kort med några reläutgångar (för att styra kompressor,  fläkt, 4-vägsventil och värmekabel), några digitala ingångar (för att läsa av pressostaterna) och några analoga ingångar (för att läsa av temperaturgivarna). 3-fasen till kompressorn och fläkten går via hjälpkontaktorer och eventuell mjukstart.
Har man lite erfarenhet av styr och regler så är det ganska enkelt att bygga en egen styrning.  Särskilt om man skippar avfrostningsfunktionen. I princip är det bara att starta och stoppa kompressor,  fläkt och cirkpump samtidigt baserat på nån bra temperatur och stoppa allt om det blir för hög eller låg temperatur nånstans eller om nån av pressostaterna löser ut.
