Författare Ämne: Byta ut FH25VEHZ mot vad?  (läst 2901 gånger)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 30 december 2015, 03:58:29 »
Är lite missnöjd över värmen 25:an ger, funderar på att byta ut den jag har i markplan, stoppa ner den i garaget/källaren och köra kring 16 grader där med den. Det lär den klara ner till ca -25 uppskattar jag, inte så viktigt men den lär ge nog med värme för mitt behov iaf...
Vid ca -15 börjar det bli lite dåligt klimat (med max börvärde och max fläkt) kring 20 i vissa rum, kräma på med fjärrvärmen går ju men har sett hur kwh rusar på mätaren :/ vid ca -10 utetemp börjar jag maxa pumpen, 31 i börvärde med 3ans el 4ans fläktläge, vid -10 är det varmt och skönt, men tanten börjar klaga vid ca -15 att det är lite kyligt :( hon vill ha typ 23 grader överallt!
Ett annat val är ju att sälja den och bulta dit en annan, det mesta är ju gjort med håltagning och stativ m.m...lär bli en enkel installation...inget större behov av en pump nere då jag har byggfläkt där som jag kör när jag vistas där...funkar helt okej, fast en pump är ju optimalt :)
Blir nog att vänta till i sommar eller nästa höst med det, får duga i vinter....frågan är vilken maskin, hade varit enkelt med en FH35 då det är i princip samma maskin, enklare installation, men jag är tveksam att den räcker till...vore f*n om jag inte vore nöjd efter byte.
De pumparna jag har kikat på är Daikin Caldo X35(pris?) Fujitsu LTCN12, Mitsubishi FH50, även FH35 är lockande med det priset, men är lite skeptisk...kanske det hinner komma nya, bättre R32 pumpar? Finns det några andra bra (bättre) kraftiga pumpar som ger minst 4.5KW vid -15? Såg att FH50 gav 6KW vid -15! Lite overkill kanske men hellre det än att slå igång fjärrvärmen, gick typ 70kwh när jag drog igång den sist i ett dygn, en FH50 lär jag inte behöva pressa så hårt förrän det blir väldigt kallt, synd att den är lite dyr :/ Hjälp mig med mitt I-landsproblem :)
Det mest kostnadseffektiva är ju om man hittar en begagnad FH35 och skifta och sedan sälja FH25, lär inte kosta mer än ett par tusen....är nog smartaste valet, fast då gäller det att hitta en sån inom rimligt avstånd.
« Senast ändrad: 30 december 2015, 04:14:29 av M3smeden »
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
SV: Byta ut FH25VEHZ mot vad?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2015, 04:44:10 »
En sak har jag lärt mig, man ska inte stirra sig blind på COP/SCOP. Det viktigaste och den högsta prioriteten är att man inte behöver frysa när det blir riktigt kallt, ska man börja stödja med annan värmekälla (förutom ved) för att pumpen inte orkar med så blir totala cop-värdet ändå förstört/sämre.
Utloggad reednil
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 23:00:44 »
Angående cop så har jag också hört att Panasonic och Mitsubishi testar sina pumpar i norra Tyskland (därav mycket goda cop/scop) och Fujitsu/Daikin testar sina i Boden. Blir ju såklart lite sämre värden då trots att pumparna faktiskt ger bättre kwh och sparar mer vid låga temperaturer...
Fujitsu 12LTCN verkar ju vara ett bra alternativ tycker jag, med bra besparing, höga luftflöden (850 m3 / h på högsta läget) och ger 4,5 kwh vid -15. 3,5 kwh vid -25 är ju också bra tycker jag!
Daikin C35 eller C50 är ju ännu mera kraftfulla men de verkar väsnas mer (kanske marginellt dock) och verkar ge en sämre besparing. Men kanske är värt det om de kan gå längre utan komplement som du säger? Daikin har ju också 8 års garanti på kompressorn...
Håller på att bygga hus med Prefabriken. 122 m2 i 2-plan + 35 m2 musikstudio och förråd byggt av två gamla lastbilsskåp. Kommer att värmas upp med 1 Fujitsu 12LTCN på BV och 1 Fujitsu 09 LM Slim på ÖV. I studion 1 Fujitsu 09 LM Slim. Nibe F110 tar hand om varmvattnet och ventilationen.
Beräknas att dra 40 kwh / m2 trots många stora fönster.
Klart sommar 2016.
Utloggad reednil
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2016, 23:05:26 »
Sorry, fel av mig. C35 verkar ge 3 kwh vid -15 och c50 4,2 kwh. Det var ju inte lika bra som Fujitsu då...
Klart sommar 2016.
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2016, 01:28:02 »
Kollar du på energimyndighetens hemsida där flera av dom nu säljande modellerna finns så testas dom av SP under samma förhållanden.
I dom testerna är det även inkl avfrostningar.
Kommer nytt testprogram från SP där då förhoppningsvis flertalet av kommande modeller testas så det blir någorlunda bra jämförbart för slutkunder.
Finns en hel del modeller testade av finska VTT som jag tror är motsvarigheten till våran SP.
VTT testar dock inte med samma inställningar så resultaten ser lite olika ut om man jämför samma modell mellan vtt och SP.
Eurovent tror jag det fortfarande är som testar alla modeller vid vissa specifika temperaturer och laster.
En del distributörer testar nog fortfarande även sina modeller själva men då är det inte direkt oberoende test.
