Författare Ämne: Beräkna Superheat vid minusgrader  (läst 2723 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 29 december 2015, 19:23:14 »
Som ämnet anger, hur beräknar jag "Superheat" vid minusgrader?,
Diagrammen jag hittar går bara till +10 grader....
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Beräkna Superheat vid minusgrader
« Svar #1 skrivet: 30 december 2015, 20:13:52 »
ingen som har ett diagram?, alla diagram jag hittar går bara ner
till 55 Fahrenheit(12.8 grader), det kanske inte finns diagram som går lägre?
man får justera mängden köldmedia till sommaren istället då..:)
sen en liten formel man kan använda för att räkna ut  superheat
denna formel är i Fahrenheit
(wet bulp temp inomhus) x3 (minus 80) (minus ute temp)=(ett värde) delat med 2=Superheat värde..:)
« Senast ändrad: 31 december 2015, 02:01:43 av doggydoggen »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 31 december 2015, 17:02:14 »
alltså
för mig är ju superheat temp.-ökningen över förångaren.
kondenseringstrycket minus temp på gasledningen vid förångaren.
tabell??
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 31 december 2015, 18:39:19 »
alltså
tabell??
Poängen med frågan är om man använder sig av mätningen superheat vid kallare utomhus temperaturer än 12 grader?, eller använder man bara metoden med att tömma maskinen och tanka i rätt vikt när det är låt säga minusgrader ute?
Det finns ju tabeller som man går efter när man skall räkna ut superheat och jag undrar varför dessa tabeller inte går ner till mer än 55 Fahrenheit ute temp?
jag vet att man helt enkelt bara räknar ut vilken superheat man skall ha vid en specifik temperatur och givetvis inte behöver en tabell, är mest nyfiken på varför?
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2016, 09:56:39 »
Kan du inte mäta överhettningen kan du inte fylla rätt mängd.
Går inte kompressorn på full effekt kan du inte mäta överhettningen.
Går att göra sugtrycksfyllning på motsvarande sätt.
Enklast är dock att tro på tillverkaren och fylla på vikt.
Synglas är ett väldigt bra hjälpmedel.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2016, 14:35:02 »
Det är jag med på, men en värmepump går väl på full effekt långt under 12 plusgrader, eller kanske inte?
jag har aldrig mätt upp effekten när det varit kallt och man kört kyla, det har man ju endast gjort vid värmedrift, där har man nog svaret..tack för upplysningen
Gott Nytt År..=)
