Författare Ämne: Bergvärme och braskamin  (läst 5687 gånger)
Utloggad Avanson
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 29 december 2015, 17:29:52 »
Hejsan!
Har lite funderingar om det verkligen går att spara energi genom att stödelda i braskamin.
Om jag eldar i braskamin blir det väldigt varmt i vardagsrummet men inte i resten av huset, innegivaren sitter i hallen och om jag har dörren öppen dit så känner den av värmen och bergvärmen ger inte ut lika mycke energi till elementen och det ganska kallt på övervåningen.
Men om jag istället stänger dörren till innegivaren så tuffar bergvärmen på lika som förut och jag tjänar egentligen inget på att elda i braskamin.
Kan man på något smart sätt effiktivisera eldning i braskaminen?
Jag har funderat på att göra hål i väggarna till närliggande rum och sätta upp ventiler med fläktar, men största problemet är ju att få upp värmen till övervåningen.
Eller skulle det fungera med fler innegivare tex på övervåningen?
  • Antal inlägg: 19473
SV: Bergvärme och braskamin
« Svar #1 skrivet: 29 december 2015, 17:42:38 »
Termostater i rummen som nås av värmen från kamin kan vara en lösning beroende på hur vp är inkopplad och går i dag.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 29 december 2015, 18:02:07 »
Jag har mer eller mindre gett upp, det blir antingen kallare i rum som inte får kaminvärme, eller så stänger jag av innegivaren och matar på med full värme även i varma rum.
Kommer Ni på/ känner till någon fungerande lösning utan tank, så är jag också intresserad tummenupp
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #3 skrivet: 29 december 2015, 19:00:01 »
Räcker inte flödet till om några få termostater stänger ?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 29 december 2015, 20:40:58 »
För mig är problemet att innegivaren påverkas av braskamin värmen. Jag har annars gott om radiatorer (17st om jag inte minns fel) så om någon/några stänger gör nog inte så mkt, eller?
Jag ska ta tag i min grundjustering (igen) så snart det blir lite kallare under lite längre tid, när jag justerat in allt, så kanske jag kan använda några termostater till utan att pumpen bryter på hysteres. Måste också ta en funderare på om det finns någon ekonomi i att inte låta pumpen brassa på med värme i de få raddar som är påverkade.
Nå jag kommer hålla ett öga på den här tråden och se om jag kan "ta" någon/ några bra ideer.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #5 skrivet: 30 december 2015, 07:55:37 »
Jag har nu fått installerat golvvärme med egen fördelare/krets som fungerar bra, där har jag satt en Danfoss LC som styrs av en RS uppsatt i köksavdelningen/matplatsen där gulvärmeslingorna finns, ca 40 kvm.
Resten av huset har ju LC på samtliga element utom den obligatoriska slingan i källaren som krävs för att det ska finnas cirkulation nog för VP.
Vedspisen, en gammal Husqvarna är mest avsedd för myseldning, testadel igår och golvvärmen ströps när tempen steg och var tillbaka på normal nivå i morse så det verkar fungera som tänkt.
Fördelen är ju att värmen är kvar i samtliga andra rum och jag har ingen innegivare, termostaterna fungerar som innegivare.
« Svar #6 skrivet: 30 december 2015, 08:04:29 »
Har man arbetstank funkar det med många termostater annars skulle nog jag vara lite försiktig med det risken är att det blir lågt flöde samt liten vatten volym till vp men några få bör inte vara några problem.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #7 skrivet: 30 december 2015, 09:19:41 »
För min del finns det ca 25 liter utan termostater (2 gamla Duplex och en stor handdukstork) samt 2 stora på 45 liter med termostat som går året runt i källaren, det verkar räcka. :)
  • Antal inlägg: 36535
  • Karma +59/-52
« Svar #8 skrivet: 30 december 2015, 09:42:12 »
"det räcker" nog med 5 liter/kW för att den inte skall lösa ut på högtryckspressostaten, men driftförutsättningarna för värmepumpen blir ju inte de bästa med för liten volym.
Långsiktigt skulle det nog vara en fördel med en volymtank om du tänkt elda mer än sporadiskt.
« Svar #9 skrivet: 30 december 2015, 12:25:40 »
Du vill att innegivaren ska slå ifrån annars blir det dyrt (men varmt o skönt)
att få kamin att lira perfekt ihop med värmepumpen är inte lätt, nästan ogörligt.
Speciellt om det är flera som eldar, och på olika sätt. Dotter ställer in alldeles för mycket ved, och på högkant.
Frugan drar ner spjället för mycket. Osv....men de kanske lär sig.
Vår kamin är i alla fall så väl placerad att den värmer mer än halva huset effektivt.
Enda nackdelen när jag eldar mycket är att det blir kallt i köket, som ligger i huset norra hörn (sekelskiftesvilla, då var det personal som höll till i köket - idag är det vi).
Där borde jag lagt in vattenburen golvvärme när jag ändå höll på.
  • Dot gäster: 10020
