Författare Ämne: Panasonic inverter avfrostar mycket  (läst 4528 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
« skrivet: 29 december 2015, 16:53:10 »
Tyvärr vet jag inte exakt vilken modell svärfar har men den avfrostar mycket mer nu än tidigare år.
Den går lite och avfrostar länge.
När jag kollade så var det ingen frost på lamellerna och en liten fläck is under den, inget som droppade men den fortsatte avfrosta lång tid ändå.
Sitter nån tempgivare som styr avfrostningen?
SV: Panasonic inverter avfrostar mycket
« Svar #1 skrivet: 30 december 2015, 14:37:51 »
Lite mer information.
Det är en E9EKEB från 2006.
Vi körde igång den nu och då gick den finfint, frostar på långsamt och jämt över hela utedelen.
Jag orkade inte vänta på att den skulle börja avfrosta så jag vet inte ännu hur det går denna gången.
Pratade med en reparatör som trodde på att kretskortet kunde vara paj, inte så roligt de är svindyra till utedelen.
Mer info följer.
« Svar #2 skrivet: 30 december 2015, 14:57:47 »
Om den funkar och värmer bra så lär väl kretskortet vara ok? Reparatören tjänar väl mer pengar på att sälja ett kort plus att han säkert inte kan felsöka elektronik...
Förmodligen bara nån givare som är dålig.
« Svar #3 skrivet: 30 december 2015, 17:25:46 »
Eller är det inget fel alls och mina svärföräldrar inbillar sig...  :-\
Den har gått idag från klockan 1330 och inte avfrostat alls, och det har heller inte behövts då det är ganska lite frost fortfarande (1700).
Lade förresten märke till att displayen i fjärrisen lyste dåligt, och den svarade dåligt på ändringar, det visade sig att batterierna inte var bytta sen 2007.
Med nya batterier funkar fjärrisen i alla fall bra och jag får invänta natt och morgondag om den börjar tokavfrosta igen?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 30 december 2015, 18:43:12 »
Jag har en liknande pump från ungefär samma år i mina föräldrars sommarstuga. Avfrostningstiderna kan vara ganska långa. Vet att den kan gå i 45 min sen avfrosta i 15 min. Det är väl som på en luft vatten att det sitter en tempgivare som ska upp i 10-12 grader för att växla om till värmedrift igen.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #5 skrivet: 30 december 2015, 22:30:07 »
Panasonic är ju tyvärr inte den enda pumptillverkaren som pga nån outgrundlig visdom har implementerat dessa "klockavfrostningar" i programvaran. Däremot är de för Panasonics del kanske mer iögonfallande än de många andra pumpar. Vid ca -10C går pumpen enligt ett schema där den värmer ca 45 minuter och avfrostar 10-15 minuter. Oberoende av om det behövs eller inte.
Har snackats mycket om detta på det finska forumet och är flera medlemmar som gjort egna modifieringar på styret för att komma tillrätta med problemet, med rapporterat goda resultat.
I trådskaparens fall kan det givetvis vara givarfel också om beteendet så att säga är nytt för pumpen ifråga. Eller kan det vara så att utetempen just passerat den "magiska " gränsen för dessa tidsbundna avfrostningar första gången på en lång tid, har ju varit flera rekordmillda vintrar irad nu?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #6 skrivet: 30 december 2015, 22:39:46 »
Det stämmer att de reagerade på avfrostningarna när utetemp sjönk under -10 °C, nu är det ett par minusgrader så då går den som vanligt igen.
Det är kanske bara en så enkelt grej att när utetemp sjunker så tycker de att värmepumpen avfrostar för ofta?
Tack för infon om -10 °C gränsen för schemalagd avfrostning.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #7 skrivet: 31 december 2015, 09:11:19 »
För att kolla om fyllningen är OK kan du göra ett kapacitetstest, de brukar ge ut ca 50 grader vid full fläkt och 30 graders börvärde om det inte är FÖR kallt ute.
Jag hade för mig att klockavfrostningens inträde var vid -15 grader (men har säkert fel)
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2016, 17:26:34 »
En liten uppdatering, när det var lite mildare ute så funkade den klockrent, körde på och avfrostade bara då den behövde och korta men tillräckliga avfrostningar.
Nu har det blivit lite kallare men vad jag kan se så funkar den OK i klockavfrostningsläget.
Jag har inte tagit tiden men kollat till den då och då.
I övrigt så tror jag att den är helt OK, när man känner med handen så värmer den på bra och frosten växer på långsamt och över hela förångaren.
Den får sitta kvar och jobba på ett tag till.
