Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
När kommer Nibe 1155/1255 3-12 kW?
Next
Alla
Ämne: När kommer Nibe 1155/1255 3-12 kW? (läst 10411 gånger)
washburn
Glad amatör
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne/Sverige
Antal inlägg: 115
washburn
28 december 2015, 14:23:26 »
Hej och God Fortsättning alla!
Står inför att installera bergvärme i mitt hus senare under våren 2016. Det är en trävilla, c:a 180 kvm uppvärmd yta, i Norrtälje utanför Stockholm. Effektbehovet ligger någonstans kring 8-10 kW. Är intresserad av scrollvariant och Nibes nuvarande modeller i 1155/1255 är antingen på 1,5-6 kW eller 4-16 kW. Har hört att det ska vara en mellanvariant på gång som blir på 3-12 kW vilket skulle passa mitt hus utmärkt. Men hittar ingen bra information om när den kan tänkas släppas.
Hittade något utländskt produktblad där denna nämns och där står också under 2016:
https://www.soltop.ch/-downloads-/document/592/SOLTOP_NIBE_F1155-F1255-DE_07-15.pdf
Jag ringde nyss till Nibe och frågade men där var svaret att den kan komma under 2016 någon gång men "ingen vet när". Är kanske halvhemligt inför ett produktsläpp...
Så därför undrar jag om någon av er invigda har mer info om när den kan tänkas komma?
Vill gärna installera någon gång mellan Påsk och Midsommar, undrar om jag ska vänta in denna modell eller satsa på något annat.
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Bergen77
Expert på värmepump
Antal inlägg: 289
Nibe F1255 3-12kW
Bergen77
SV: När kommer Nibe 1155/1255 3-12 kW?
16 januari 2016, 22:45:44 »
I Norge sier de mars for 400V modellen og april for 230V, de har tidligere antydet januar så det spørs...
Hva er galt med PID?
PerTyllander
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
PerTyllander
29 januari 2016, 10:59:52 »
Den nya F1255 3-12kw släpps på Nordbygg 5-8 april och blir tillgänglig för leverans därefter, enligt Niklas Rönnäng på Nibe.
washburn
Glad amatör
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
washburn
29 januari 2016, 22:43:32 »
Tack för svaren, spännande! Har inte bestämt mig än om jag ska slå till redan i år eller elda med ved ett år till...
SW
Antal inlägg: 1065
SW
30 januari 2016, 09:50:03 »
Du kommer inte att ångra dig om du slår till med BV.
Särskilt om du har tillgång till duktig röris.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
30 januari 2016, 09:56:22 »
Här en länk till pumpen.
Kanske bäst om du kan tyska.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
rdonner
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 35
Thermia Villa 120 inst. år 1999
rdonner
02 februari 2016, 06:26:03 »
Gäller släppet bara 1255, kommer 1155 nångång senare då?
Enplansvilla 260 m2 , golvvärme Wirsbo 20 mm, Thermia Villa 120 installerad 1999 placerad i separat garagebyggnad.
Peter Carlsson
Gäst
Peter Carlsson
02 mars 2016, 11:01:03 »
F1255 3-12 hade säljstart igår 2016-03-01. Rekomenderat pris är 85 500 kr inkl moms. RSK 624 77 44.
Huruvida 1155 är samtidig tänkte jag inte på att fråga tyvärr.
Bergen77
Expert på värmepump
Antal inlägg: 289
Nibe F1255 3-12kW
Bergen77
Svar #8 skrivet:
02 mars 2016, 11:24:17 »
Hvis den ble lansert i går finnes det vel pdfer på produktet? Noen som vet?
Peter Carlsson
Gäst
Peter Carlsson
Svar #9 skrivet:
02 mars 2016, 12:10:03 »
Jag har det svenska produktbladet för F1255 som täcker alla tre modeller men jag förstår mig inte på hur jag ska ladda upp det.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19497
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
02 mars 2016, 12:44:50 »
Du klickar på bifoga bild om det är en bildfil och sen så går man ner under själva rutan du skriver i och klickar på bilagor då kan du leta upp filen på din dator och bifogar den.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
02 mars 2016, 13:37:29 »
Man måste vara registrerad och inloggad för att kunna bifoga filer.
Bergen77
Expert på värmepump
Antal inlägg: 289
Nibe F1255 3-12kW
Bergen77
Svar #12 skrivet:
02 mars 2016, 14:14:12 »
Hva heter filen du har, hvis du googler den ligger den sikkert der ute.
983carlsson
Nybörjare
Antal inlägg: 1
983carlsson
Svar #13 skrivet:
02 mars 2016, 14:30:28 »
Det var inloggningen som ställde till det för mig. Bifogat är en PDF.
På telefon sa Nibe att hemsidan ska uppdateras vilken dag som helst.
Bergen77
Expert på värmepump
Antal inlägg: 289
Nibe F1255 3-12kW
Bergen77
Svar #14 skrivet:
02 mars 2016, 14:39:51 »
Ser pdfen kun omtaler 400V utgaven, må vel fortsatt vente på 230V utgaven...
Next
Alla
Nibe
gäster: 2603
användare: 2
Asse75
macman
