Författare Ämne: Justering av nyinstallerat system NIBE 1245 (radiator/golvvärme)  (läst 7364 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19482
Vp bryr sig inte om vad framledningen från kompressorn ligger på det är Bt25 som styr och den visar rimlig temp.
Utloggad Zyrran
  • Antal inlägg: 13
SV: Justering av nyinstallerat system NIBE 1245 (radiator/golvvärme)
« Svar #16 skrivet: 29 december 2015, 13:29:19 »
Fast det känns väldigt konstigt, då måste det ju vara något helt galet med givaren i tanken för den här värmen som går ut gör ju att ungarna bränner sig. Att det sedan skulle behövas 12kw totalt i uppvärmning för ett hus på 138m2 verkar ju också konstigt men förklaringen finns kanske i den bifogade loggen. Själv har jag lite svårt att tyda den.
När jag uppdaterar programvaran, kommer då pumpen tappa alla mina inställningar och tillbehör? I så fall, finns det något smidigt sätta att föra dem tillbaka från en backup etc?
Om tankgivaren visar fel så skulle det ju vara förklaringen. Det är ju en sladd...nedstoppat i ett hål. Känns rätt primitivt. Ska gå ned och sätta fast den korrekt nu och se om det blir skillnad.
Inloggad Smurfen.
Om givaren har dålig kontakt med tanken så blir regleringen fel men värmen som vp + elpatron levererar går ju ut på systemet och vore det för mycket skulle det bli för varmt inne om termostaterna står öppna. Loggen säger inte så mycket i dag eftersom den visar fel temp och när du uppdaterar vp får du lite andra funktioner bland annat kommer cirk pumparna regleras efter deltat automatiskt så det är ingen ide att ändra det nu. När du uppdaterar så blir det mesta inställningarna kvar tror man får ange dut (hur kallt det blir) där man bor och även typ av värme system radiatorer ditt fall. Tycker du ska fixa givaren uppdatera vp och sen kör du en ny loggning och lägger in här då ser man hur vp går. Helt klart är att vp kommer kräva en del eltillskott även om den blir rätt injusterad men bor du där det inte blir så kallt är det nog inte så många kwh per år.
Utloggad Zyrran
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 30 december 2015, 20:18:05 »
Nu så!
Allt verkar numer fungera fint. Pumpen håller sig till rätt temperaturer och klimatet inne är mycket bättre, fortfarande lite varmt men det får termostaterna ta.
Uppdaterade även programvaran vilket gick bra. Smidigt med den automatiska varvtalsjusteringen på pumparna, dock lite förvånad över att cirkulationspumpen för värmen typ går konstant på 1% effekt men det kanske har med hjälppumpen som sitter efter BT25:an att göra? Förvisso verkar även denna gå på mycket lägre varvtal nu även om jag inte får upp de i displayen.
Bifogar loggen. För er som är vana att läsa diagrammen, är det något som sticker ut eller som jag bör justera mer?
Inloggad Smurfen.
Ändra så att interna cp går inermittent dvs endast när kompressorn går. Kan tyvärr inte kolla loggen har ingen dator är bort rest några dagar men det finns säkert andra som hjälper till.
Utloggad Zyrran
  • Antal inlägg: 13
« Svar #20 skrivet: 30 december 2015, 21:13:52 »
Tack för detta smurfen,  vore toppen om någon vid tillfälle ville titta på helheten.
Gällande interna CP misstänker jag att du menar värmebärarpumpen?
Ska denna gå som intermittent pga energiåtgången att driva den dygnet runt eller är det nåt annat?
Hittade även en ny meny som jag undrar över, vad gör denna och är min rätt inställd?
Inloggad Smurfen.
Om cp går hela tiden kan den störa skiktningen i tanken. Du ska ange dut i menyn dvs hur kallt det blir hos dig som kallast.
Utloggad Zyrran
  • Antal inlägg: 13
« Svar #22 skrivet: 30 december 2015, 21:47:22 »
Aah, jag förstår.
Jag bor i Stockholm så -20 kanske inte är helt fel?
Den andra inställningen, ska den stå på radiator eller säger inte logiken både golv och radiator? Jag har ju båda?
Inloggad Smurfen.
Välj golv +radiator men vet inte vad som skiljer.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #24 skrivet: 30 december 2015, 23:35:42 »
hos mig funkar det så att det skiljer mer i delta t vid golv+rad (ca 7 gr jämfört med enbart rad (ca 5 gr).(har styrd cirk pump vb)
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
