Författare Ämne: Panasonic som inte vill ge värme  (läst 1744 gånger)
Utloggad PluttSkydiver
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 21
  • Ägare av Panasonic AC-robot
    • Familjen Strömqvist
« skrivet: 27 december 2015, 16:08:00 »
Jag har en Panasonic XE9EKE luft-luft värmepump som inte vill ge värme.
Förut när den var ny spydde den ut värme och den värmde hela huset.
Nu när jag ställer in den på 23 grader så håller den runt 19 i rummet och den försöker inte ens gasa på. Fläkten bara småsnurrar och det märks knappt att den är igång.
Har försökt att läsa ut felkoder men den piper till 12 gånger på H00 men resten av koderna är tyst.
Vet inte hur man ska gå vidare för att ta reda på vad som är fel.
G-son
G-son
SV: Panasonic som inte vill ge värme
« Svar #1 skrivet: 27 december 2015, 22:15:03 »
Du får nog försöka mer med felkoder, det verkar inte som du gör på rätt sätt, har du använt manualen:
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/2006/sm_cs-xe9.12eke-k1.pdf , sid 39?
/Gunnar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 28 december 2015, 19:32:51 »
Tack!
Servicemanualen är det jag behöver, nu ska jag läsa den under nyårsnatten...
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2016, 23:07:23 »
Nu har jag försökt att felsöka och förstå vad som är felet men utan framgång.
Vad är nästa steg? Kontakta serviceteckniker? Köpa en ny pump? Eller något annat...
Pumpen är ca 10 år gammal nu, kanske livslängden inte är så mycket mer än så.
Nu börjar det bli kallt och mina elradiotorer går varma :-(
