Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Hur "justera" 1255 systemet vid eldning inomhus?
Ämne: Hur "justera" 1255 systemet vid eldning inomhus? (läst 1963 gånger)
jlawhef
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
jlawhef
27 december 2015, 09:37:36 »
har en Nibe 1255 med golvvärme på nedervåning och vattenradiatorer på övervåningen.
Vi har en värmegivare utomhus som justerar temp baserat på dygnsmedel, samt manuella innegivare i varje rum för lokal justering.
När vi eldar blir det varmt i hela huset och systemet skulle potentiellt kunna vila sig lite. Hur är bäst att göra en sån justering?
Bör vi manuellt ändra givarna i varje rum, eller är det bättre att parallellflytta kurvan? Eller annat sätt?
Är medveten om att vi har ett trögt system så det behöver göras med viss planering.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Hur "justera" 1255 systemet vid eldning inomhus?
27 december 2015, 09:44:41 »
Har du ingen innegivare kopplad till VP'n?
jlawhef
Antal inlägg: 10
jlawhef
27 december 2015, 09:55:12 »
Nej installerades aldrig när huset byggdes/pannan sattes in.
Har tittat på det men ej kommit mig för att göra det än.
Dock förstod jag det som att på ett trögt system som golvvärme är dess funktion inte lika stor då systemet i normalfall ändå inte hinner kompensera, men om han hade eldad länge så...
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
27 december 2015, 10:04:57 »
Innegivaren känner av lufttemperaturen och bromsar pannan om det är tillräckligt varmt redan. Det är svårt att göra på nåt annat sätt utan att manuellt skruva upp och ner värmen när man eldar.
Det största problemet brukar vara att hitta en lagom representativ plats att sätta givaren på, så det brukar man få testa lite innan man är nöjd.
jlawhef
Antal inlägg: 10
jlawhef
27 december 2015, 10:38:23 »
Tolkar det svaret som att mitt alternativ är att manuellt skruva ner då
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
27 december 2015, 10:56:08 »
Nej, du skall tolka det som att innegivaren är ditt bästa alternativ.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
27 december 2015, 11:44:41 »
Framför allt som den är inkluderad i leveransen.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Nibe
gäster: 4207
användare: 5
sigge01
Heat?
JoA
Rickard
Johnlennonx
