Författare Ämne: Städa forumet på onödigt skitsnack?  (läst 12819 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Städa forumet på onödigt skitsnack?
« Svar #15 skrivet: 28 december 2015, 10:33:10 »
Samtidigt är det inte så lätt för alla att veta skillnaden på W och Wh. Det kan man ju ha lite förståelse för. Men jag är ganska säker på att om Putte82 inte svarat erp så otrevligt så hade tongången i tråden varit betydligt mjukare. Det ät lite som man bäddar får man ligga.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #16 skrivet: 29 december 2015, 08:12:02 »
Jag tycker att vi i möjligaste mån skall använda kWh.  dontknow
« Svar #17 skrivet: 29 december 2015, 08:18:17 »
Du skulle kanske lägga in det som en smiley, som du gjort med  °C och  :dt:   ;) tummenupp
så skulle ingenjörerna kanske bli nöjda.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #18 skrivet: 29 december 2015, 09:12:51 »
Ja, fast när det rör sig om små värden blir det lite många nollor. :)
Personligen förespråkar jag starkt användandet av SI enheter. Blir så förb... less på alla dessa jänkeflumenheter hit och dit. Speciellt när man blandar tum och metriskt.. I en ritning jag jobbade utifrån på jobbet nyss stod måttet i tum och toleransen metrisk...  :o
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
« Svar #19 skrivet: 29 december 2015, 09:30:15 »
Hellre många nollor än att man skall behöva räkna om det till kWh för att förstå hur stort värdet är för en lekman. (som jag)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #20 skrivet: 29 december 2015, 09:41:06 »
Man kan erinra sig historien om när Bofors 40 mm luftvärnskanon skulle licenstillverkas i USA under andra världskriget.
De svenska ritningarna var såklart måttsatta i mm.
Licenstillverkningen skulle ske i två olika fabriker i USA, båda fick ritningar i ursprungligt skick och satte sina egna ritkontor i arbete med att konvertera dem till tum. Den ena räknade om till decimaldelar av tum och den andra till bråk. Den ena fabriken behöll metriska gängor på alla skruvar, den andra gick över till UNC- och UNF-gängor.
Det hela slutade med delar inte passade mellan kanoner från de två amerikanska fabrikerna, och ingen av dem var kompatibel med originalet heller. Amerikanska försvaret fick hålla sig med tredubbla reservdelsuppsättningar för de där kanonerna.
Själv skulle jag inte ha något emot att vi tillämpar SI-systemet lite mer bokstavstroget och t ex anger energi i MJ istället för kWh (en elkrafttekniker må förstås fundera på vad man då ska hitta på för enheter för reaktiv och skenbar energi), anger hastighetsbegränsningar i m/s istället för km/h osv.
Många beräkningar skulle bli enklare och folk skulle ha lättare för att förstå samhand om vi slutade tala om varvtal i t ex r/min eller r/s respektive frekvens i Hz och istället anger vinkelhastighet i rad/s. Då skulle vi slippa alla missöden där 2π hamnar fel i formler.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #21 skrivet: 29 december 2015, 10:07:21 »
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #22 skrivet: 29 december 2015, 10:31:51 »
Skulle säkert funka om alla elmätare visade MJ och hastighetsmätaren i bilen visade m/s (och hastighetsskyltarna också).
Det där med vinkelhastighet i rad/s låter som en bra idé, ska använda denna i framtiden.  :)
« Svar #23 skrivet: 29 december 2015, 10:37:11 »
Jag röstar för Wh med lämpligt prefix.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 29 december 2015, 11:26:26 »
Jag har lätt att relatera till kWh....
...och tror att de flesta är som jag.
Ex: när jag köper ett nytt kylskåp, så visas den årliga energiförbrukningen som 365 kWh.  Det kostar m a o 1 SEK/dag att ha detta kylskåp i drift.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #25 skrivet: 29 december 2015, 12:04:17 »
eller 0.3140535373 tn (ton of TNT)
