Författare Ämne: Köp av bergvärmepump, tips och beräkning!  (läst 4921 gånger)
Utloggad saigeo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 december 2015, 12:54:37 »
Köpt nytt hus och tittar på att byta uppvärmningssystem till Bvp. Har vattenburen-el nu. 1-plans villa på 130kvm+ garage och förråd på 30 till byggt -69. Tegelfasad, 2glasfönster och självdrag. Då det var ett äldre par som bodde där innan så var deras förbrukning ca 23100kwh. Vi är 2 vuxna och 2 barn i hushållet och jag tror att vi med råge kommer att överstiga den beräknade förbrukning. Jag har börjat att ta in offerter från olika tillverkare bl.a. IVT, Nibe och Thermia för att kunna jämföra.
Skulle uppskatta om ni som är insatta i detta ämne kunde ge mig lite tips och hjälp om vad som behövs.
Tack på förhand
« Senast ändrad: 26 december 2015, 13:20:00 av saigeo »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Köp av bergvärmepump, tips och beräkning!
« Svar #1 skrivet: 26 december 2015, 15:18:24 »
Skulle gissa att offerterna hamnar på 7-8 kW värmepump samt ca 150-180 m aktiv borra.
Längden på borran beror på geografi, ju längre norrut du bor ju längre borra behövs.
Sen är det intressant att veta hur radiatorerna ser ut?
Är de små enkla skit-grejer eller dubbla som täcker hela utrymmet under fönstren?
Om det inte är akut att byta precis nu så är det en fördel att vänta till sommaren, kolla under tiden upp hur varmt vatten som krävs för att hålla huset varmt då det är som kallast ute?
Du får även en uppskattning på hur mycket energi ni gör av med under tiden.
Utloggad saigeo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 december 2015, 16:07:59 »
Elementen är visserligen gamla men dom är stora, täcker fönstrens och värmer på bra i dagsläget, det är dubbla element. Jag bor i Nyköping. Det är inte jätteakut utan tänkte kolla läget inför sommaren.
Har fått en första offert.
1st nibe 1255 1-6kw frekvensstyrd värmepump med 6års trygghetsförsäkring
1st  energiborrning  125m med 1st foderrör 3m
indragning av brineledningar in i huset samt isolering
demontering av panna samt borttransport
demontering av oljetank samt borttransport
inkopplingar
igångkörning av anläggningen
arbete & material 127750kr efter rot
« Senast ändrad: 27 december 2015, 19:04:42 av saigeo »
Utloggad saigeo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2016, 12:08:00 »
Har fått in några fler offerter nu men inväntar svar från några till, skulle ni kunna kika på dom och se vilken som är bäst och ge lite fler tips?
Nr 1
inkopplingar
Nr2
VI HAR FÅTT NÖJET ATT OFFERERA FÖLJANDE
KOMPLETT BERGVÄRMEANLÄGGNING FÖR FÖRSÖRJNING AV TAPPVARMVATTEN OCH VÄRME I FASTIGHET OM 160
KVADRAT MED EN STYCK NIBE 1255 1,5-6KW OCH 1 STYCK ENERGIBRUNN MED ETT AKTIVT DJUP OM 160 METER
1 ST NIBE F1255 1,5-6 KW VÄRMEPUMP
RUMSENHET RMU40 FÖR ÖVERVAKNING VP I BOSTADSDEL
ENERGIBORRNING BERG 160 METER INKL KOLLEKTOR OCH BRINOLSPRIT
ERFODERLIGT RÖR OCH KOPPLINGSMATERIAL FÖR NYINSTALLATION BERGVÄRMEANLÄGGNING
DEMONTAGE BORTFORSLING/DEPONI BEFINTLIG PANNA
INKOPPLING EL AV BEHÖRIG ELEKTRIKER
I OFFERT INGÅR 6 METER FODERRÖR/HÅL
I OFFERT INGÅR GRÄVNING MARKSLANG ISOLERING MELLAN BORRHÅL OCH HUSLIV MED 10 METER
143648kr efter rot
Nr3
CTC Eco Heat 408, installationskit inklusive radiatorpump
demontering bortforsling befintlig oljetank.
Borrhål 160 meter
El arbeten för värmepump
139620kr efter rot
Nr4
Installation av Thermia Diplomat Optimum 8 samt 1 installationskit
Rör och rördelar, resor och transport.
Energibrunn borras med erforderligt borrdjup och kollektorledningar dras in i huset för att anslutas till värmepump.
Elinstallation av värmepump med tillbehör.
Foderrör 6m
Isolering av rör
Conteiner för borrkaks
Demontering av oljetank
128612kr efter rot
Nr5
I ENTREPRENADEN INGÅR:
NY BERGVÄRMEANLÄGGNING BOSCH 7000 12 LWM.
DEMONTERING PANNA OCH OLJETANK.
VS-INSTALLATION MED KONDENSISOLERING AV KÖLDBÄRARLEDNING
UPPFYLLNING, LUFTNING, IGÅNGKÖRNING OCH INJUSTERING.
ELINSTALLATION VP.
HÅLTAGNING FÖR KÖLDBÄRARE.
INSTALLATIONER ENLIGT MTRL.SPEC.
ENERGIHÅL
FODERRÖR UTÖVER 6M = TILLÄGG 920: -/M INKL. MOMS
I BORRNINGEN INGÅR UPP TILL 5 M HANDSCHAKT FÖR KOLLEKTORSLANG SAMT GROV ÅTERSTÄLLNING.
EJ ERSÄTTNING FÖR SKADAD GRÄSMATTA, BUSKAR PLATTOR MM.
VID BORRNING INOM 4 M FRÅN HUSGRUND TAS INGET ANSVAR FÖR SPRICKOR ELLER SÄTTNINGAR I
KONSTRUKTION.
167990kr efter rot
« Senast ändrad: 07 mars 2016, 12:22:16 av saigeo »
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2016, 12:54:36 »
6kW-pumpen i offert 1 tror jag blir lite för klen. Nibe har precis släppt en modell som är lite större (3-12kW). Fråga vad det skulle kosta med den och ca 20-30 meter djupare borrhål.
Nr4 ser ganska prisvärd ut, men det står inte hur djupt dom har tänkt borra?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #5 skrivet: 25 april 2017, 18:25:02 »
Håller med purjo, nr4! Helt oroligt att det kan skilja så på offerterna.
Är det alltid dyrare i storstan?
Fick en offert på 200m borra och en Ivt c11 för 132k efter rot, betydligt bättre i pris än dina offerter. Det kanske är en släng av Stockholmspriset där du bor?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #6 skrivet: 25 april 2017, 19:23:25 »
Till Saiego  Såg dina offerter :  Pass på , det står demontering av äldre grejer , men att förpassa dem till skroten står inget om
inklusive arbete med det
