Författare Ämne: Ström går fram men pumpen startar inte  (läst 3018 gånger)
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 24 december 2015, 10:33:55 »
Hej! Ett problem jag har är att en huvudsäkring ibland går när pumpen, ugnen, spisen och dammsugaren kör samtidigt. Nu hände det i förrgår och efter det startar inte värmepumpen om. Det är en Toshiba polar 2.
Ström går fram och den väser lite när jag trycker på startknappen. Men inget mer. Propellern i utedelen rör sig inte. Jag har provat att trycka på reset, stänga av huvudströmbrytaren till pumpen, jordfelsbrytaren. Inget händer. Tips på vad det kan vara för fel och hur detta åtgärdas?
1 1/2 plan, 172 kvm, byggår 1971, betongplatta, självdrag, direktverkande el. Kåken står i Örebro. Köpte en en Panasonic Sverigepump 9:a vid husköpet 2003. Årsförbrukning ca 21000 kWh. Brakade ihop för gott december -09. Ny pump Toshiba Ras-13SKVP-ND införskaffad oktober -10.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
SV: Ström går fram men pumpen startar inte
« Svar #1 skrivet: 25 december 2015, 10:55:45 »
Om allt detta ligger på samma fas så är det inte konstigt att säkringarna går...
Du borde planera om faserna så att tex. inte dammsugaren går parallellt med värmepumpen då dammsugaren är en stor strömslukare vid fullfart (kan ta 7-10 ampere bara för sig själv och då blir det jobbigt om huset är avsäkrat med 16 Ampere eller tom. med 25 ampere om ugn och spis och VP är på samtidigt på den fasen).
vad som hänt med pumpen vet jag inte - men att den väser vid strömpåslag är inget bra tecken, så du får nog ta dit service.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 25 december 2015, 11:34:30 »
Spis och ugn går förhoppningsvis på 3-fas?
Men om du kollar upp proppskåpet så kan man se om det finns en fas som inte har så många vägguttag kopplade på sig (man ser det på vilken rad som proppen sitter på), denna är bäst till din värmepump om det finns plats att flytta grejerna.
