Författare Ämne: Äntligen! i dag är den driftsatt!  (läst 15180 gånger)
SV: Äntligen! i dag är den driftsatt!
« Svar #15 skrivet: 30 december 2015, 07:36:48 »
Dessutom är det ju coolt med en 'sprängd' värmepump i vardagsrummet. För du har den väl inte i pannrummet?
 tummenupp
Utloggad Bergakungen
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
  • En hejare på det mesta ?
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2016, 22:12:47 »
Ja nu vet ja inte om det var mig du menade med den "Sprängda" värmepumpen ! ::) den går som en klocka ännu !!  tummenupp
Och många sköna slantar sparar den, jag jämför med tempkurvor. och förbrukningen på den gamla värmepumpen.
Den nya drar ganska precis halva Kwh jämfört med den gamla. I två dagar nu har det varit - 5 grader och den gamla drog mellan 140-150 Kwh den nya har dragit 68 kwh och 70 kwh en besparing på ca 70 :- / dygn 2100 :- / mån.
För att inte tala om vad jag sparar jämfört att köra på olja.  ca: 9000:- / månad   8) En semesterresa i månaden!!!
Jag loggar och justerar för fullt... alltså det är ju för bra när man kan logga och ställa in varmvatten produktionen värmekurvor  radiatorer strypventiler m.m.
Nu när jag har kopplat in nästan allt skulle jag vilja ha in https://www.ahlsell.se/10/el/elnatsmaterial/09-elmatare/elmatare/elmatare-em23-din--for-direktmatning-3-fas-a-collection/ på Logger 2020 det hade varit bra.
Men jag behöver lite hjälp med var och hur jag skall koppla in den på Logger 2020 ! ( Är väl trött nu!  ???) vilka plintnummer den ska in på någon vet säkert på detta kompetenta forum !!  a:gl
Provloggning http://www.e-logger.se/pub?Bergakungen
Egenhändigt konstruerad värmepump avgiven effekt 17 Kw.
Ett öppet system med en växlare Alfa Laval TGL-3 Grundfoss djupvattenpump 0,5 Kw
En ekonomiser kopplad kompressor elektroniska expansionsventiler med styrning. Hetgasvärmeväxlare för varmvatten körd mot en Nibe 300/200 Beredare.
Styrning Rego 637 E Loggningsprogram HE 50 för internetstyrning och en Logger 2020 för att komplettera med div mätningar loggningar m.m
2 cirkulationspumpar Magna.
Hus med 5 lägenheter Rotsanerat 1986 Nya radiatorer dubbla paneler och gamla element kamfläns.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2016, 23:08:02 »
Du får logga underkylning, vb in/ut, utetemp, framledningstemp, innetemp...... tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2016, 23:14:49 »
Det gör jag !!  tummenupp  Men med H50  på Husdata  tummenupp Kolla online och Linuz
« Senast ändrad: 04 januari 2016, 23:25:51 av Bergakungen »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2016, 23:26:08 »
H50? dontknow
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2016, 23:31:12 »
H50? dontknow
Ja det blev Husdata för med en H 50 till min Rego 637 kan jag kommunicera med värmepumpen läsa av och justera kurvan på mobilen var jag än är !!  tummenupp
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2016, 00:37:50 »
Elmätare plint 41 - Logger2020 plint 9
Elmätare plint 42 - Logger2020 plint 10
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2016, 20:22:15 »
Ah, OK. Jag som inget styrsystem har tänkte bygga ett av RasberryPi eller Aurdino nån dag. Nu kan jag bara se vad som händer via Logger2020.
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2016, 21:55:40 »
Jag visste det!! här på forumet är det alltid någon som är skarptänkt !  :)
Tack patb för hjälpen !Nu blir det jobb i morgon också !  tummenupp
