Författare Ämne: IVT C5 Greenline 2001  (läst 1720 gånger)
Utloggad bhass
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 december 2015, 12:59:21 »
På min Greenline har har reglerratten fått fnatt. Det är nästan omöjligt att ställa in de olika
områdena. Någon som vet kostnad för detta ? Byte av hela reglercentralen ?
Finns det i så fall begagnade från skrotade pumpar att tillgå.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: IVT C5 Greenline 2001
« Svar #1 skrivet: 23 december 2015, 13:27:47 »
Jag vet inte, men är det samma fel som diskuteras här?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39295.msg367099#msg367099
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 23 december 2015, 14:23:44 »
Troligen är det så. Det finns en annan tråd där någon beskriver hur han bytte kontakt till någon köpt på en elektronikaffär för en rätt billig penning. Har för övrigt samma problem men det är inte tillräckligt irriterande för att jag ska göra något åt det.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #3 skrivet: 23 december 2015, 15:58:09 »
Min "hoppade" över vridningar och jag slog först av strömmen. Tog därefter loss den övre svarta panelen som skyddar el anslutningarna och då följer displayen/knappsatsen med.
Då kan man lätt komma åt att duscha vredet med oxid rengöring. Jag gjorde det och det blev bättre direkt.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
