Allmänt forum
God Jul
Next
Alla
Ämne: God Jul (läst 4879 gånger)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
God Jul
23 december 2015, 10:31:17 »
Tomten var här i natt med några cm snö. Minusgraderna verkar ska hålla i sig, så det blir nog en vit jul trots allt.
God Jul.
LARS6HOC
Novis
Kan värmepumpar
Stad/land: Hökerum/Sverige
Antal inlägg: 74
Värmepump eller värmepumpar?
LARS6HOC
SV: God Jul
23 december 2015, 10:43:26 »
Ser fint ut purjo__ Skulle också vilja ha lite lappmögel här nere i Ulricehamnstrkten.
God Jul på er
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6 Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta. Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 579
Karma +1/-0
Håkke
SV: God Jul
23 december 2015, 10:56:15 »
Fin bild purjo och är avis på er som får vit backe. Hatar jul utan snö.
Så här ser det ut hos oss idag och lär inte bli bättre tills i morgon.
God Jul!
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
SV: God Jul
23 december 2015, 15:03:31 »
God jul oberoende av väderlek
Oberoende en dag som inte är som vanligt:
När hade vi sist klar himmel med solsken i södra Finland samt 5+ °C?
Och ingen snö lovat förrän efter nyår...
Värmekostnadskontot vinner men jag märkte att några buskar hade små knoppar så naturen är ute och seglar utan roder?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
T Ramsmark
SV: God Jul
23 december 2015, 15:06:24 »
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: God Jul
23 december 2015, 15:49:10 »
God Jul från en snöbefriad trakt!
tomten tomten
Alltså inte fruset vatten(snö) här utan flytande i högsta grad, 1,1m över normalnivå, havsviken på bilden är äng på sommaren med betande kor, får o hästar. 1dm till så får vi sätta pontoner på cyklar o bilar
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: God Jul
23 december 2015, 23:50:42 »
God Jul!!!
Vi har ett par dm snö, kanske blir en skotertur i helgen...
Jag vill i alla fall tacka alla som bidragit till forumets utveckling - som är och har varit helt otroligt under årens lopp.
33 miljoner sidvisningar förra året har blivit till 42 miljoner sidvisningar i år, helt otroligt!
(Bifogar rapport över utvecklingen)
2004 - 2015
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: God Jul
24 december 2015, 09:37:34 »
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: God Jul
Svar #8 skrivet:
24 december 2015, 10:09:35 »
God jul!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: God Jul
Svar #9 skrivet:
24 december 2015, 10:44:40 »
God Jul
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2986
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: God Jul
Svar #10 skrivet:
24 december 2015, 12:00:31 »
God Jul!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
SV: God Jul
Svar #11 skrivet:
24 december 2015, 12:06:09 »
Här blommar det och gräset frodas
igelkott och snok var ute o kollade läget
Ho ho ho
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: God Jul
Svar #12 skrivet:
24 december 2015, 12:18:44 »
God jul !!
Här har vi över 6 grader i sjön och en del lökar börjar skjuta knoppar redan..
Sjövärmepump modell 1981..:
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
Antal inlägg: 324
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
SV: God Jul
Svar #13 skrivet:
24 december 2015, 12:44:07 »
God och fridfull Jul tillönskas alla på forumet.
Sydvästra Finland/Åbolands skärgård har ca 4C varmt, ingen snö och solsken. Är bara några futtiga värmegrader och solskenet som skiljer sig från situationen förra midsommaren!
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
hocki
Nybörjare
Antal inlägg: 3
hocki
SV: God Jul
Svar #14 skrivet:
24 december 2015, 15:05:41 »
GOD JUL
Next
Alla
Allmänt forum
God Jul
gäster: 2483
användare: 8
Ransu
lubbis
Ewald
Smurfen.
macman
toolscan
Raketost
perra83
