Författare Ämne: God Jul  (läst 4876 gånger)
God Jul
« skrivet: 23 december 2015, 10:31:17 »
Tomten var här i natt med några cm snö. Minusgraderna verkar ska hålla i sig, så det blir nog en vit jul trots allt.
God Jul.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
SV: God Jul
« Svar #1 skrivet: 23 december 2015, 10:43:26 »
Ser fint ut purjo__   Skulle också vilja ha lite lappmögel här nere i Ulricehamnstrkten.
God Jul på er  tOOmten  tOOmten  tOOmten
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
SV: God Jul
« Svar #2 skrivet: 23 december 2015, 10:56:15 »
Fin bild purjo och är avis på er som får vit backe. Hatar jul utan snö.
Så här ser det ut hos oss idag och lär inte bli bättre tills i morgon.
God Jul!
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: God Jul
« Svar #3 skrivet: 23 december 2015, 15:03:31 »
God jul oberoende av väderlek tOOmten
Oberoende en dag som inte är som vanligt:
När hade vi sist klar himmel med solsken i södra Finland samt 5+ °C?
Och ingen snö lovat förrän efter nyår...
Värmekostnadskontot vinner men jag märkte att några buskar hade små knoppar så naturen är ute och seglar utan roder?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Inloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: God Jul
« Svar #4 skrivet: 23 december 2015, 15:06:24 »
 tOOmten tOOmten
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
SV: God Jul
« Svar #5 skrivet: 23 december 2015, 15:49:10 »
God Jul från en snöbefriad trakt! tOOmten tomten tomten
Alltså inte fruset vatten(snö) här utan flytande i högsta grad, 1,1m över normalnivå, havsviken på bilden är äng på sommaren med betande kor, får o hästar. 1dm till så får vi sätta pontoner på cyklar o bilar
  • Antal inlägg: 36615
SV: God Jul
« Svar #6 skrivet: 23 december 2015, 23:50:42 »
God Jul!!!
Vi har ett par dm snö, kanske blir en skotertur i helgen...
Jag vill i alla fall tacka alla som bidragit till forumets utveckling - som är och har varit helt otroligt under årens lopp.
33 miljoner sidvisningar förra året har blivit till 42 miljoner sidvisningar i år, helt otroligt!
(Bifogar rapport över utvecklingen)
2004 - 2015
Inloggad Mike
SV: God Jul
« Svar #7 skrivet: 24 december 2015, 09:37:34 »
 tOOmten
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: God Jul
« Svar #8 skrivet: 24 december 2015, 10:09:35 »
God jul! tOOmten
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: God Jul
« Svar #9 skrivet: 24 december 2015, 10:44:40 »
God Jul  tOOmten
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: God Jul
« Svar #10 skrivet: 24 december 2015, 12:00:31 »
God Jul!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: God Jul
« Svar #11 skrivet: 24 december 2015, 12:06:09 »
Här blommar det och gräset frodas
igelkott och snok var ute o kollade läget
Ho ho ho
   tOOmten
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: God Jul
« Svar #12 skrivet: 24 december 2015, 12:18:44 »
God jul  !!  tOOmten
Här har vi över 6 grader i sjön och en del lökar börjar skjuta knoppar redan..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: God Jul
« Svar #13 skrivet: 24 december 2015, 12:44:07 »
God och fridfull Jul tillönskas alla på forumet.
Sydvästra Finland/Åbolands skärgård har ca 4C varmt, ingen snö och solsken. Är bara några futtiga värmegrader och solskenet som skiljer sig från situationen förra midsommaren!  tOOmten
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad hocki
  • Antal inlägg: 3
SV: God Jul
« Svar #14 skrivet: 24 december 2015, 15:05:41 »
GOD JUL  tOOmten
