Författare Ämne: Nibe f750 - får ingen ordning  (läst 2566 gånger)
Utloggad Jsandberg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 december 2015, 21:02:37 »
Bor i en 1,5 plans villa om 185 m2 byggd 2014. Jag fick hjälp av en installatör som kalibrerade vår nibe f750 för golvvärme på bägge plan.
Dock tror jag att inställningarna nollades när jag bytte fläktfilter efter att den larmat för detta.
Vi har haft ett bra klimat inne och ligger på totalt 9300 kWh på ett år, uppvärmning och hushållsström. Fyra i hushållet varav två under 4 år.
Någon som vet vilka inställningar jag bör göra? Temperatur, värmekurva etc?
Stort tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Jakob
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe f750 - får ingen ordning
« Svar #1 skrivet: 22 december 2015, 21:29:34 »
Prova kurva 4 eller 5.
Sen ska du in i 5.1.14 (håll inne bakåtknappen 7 sek) och ändra där till Fabriksinställning:golvvärme.
Var i landet bor du?
Utloggad Jsandberg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 december 2015, 08:34:16 »
Tack Carl, jag bor i Göteborg.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 23 december 2015, 08:45:05 »
Inställningarna kan inte ha nollats för att du återställde filter larmet.
Utloggad Jsandberg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 23 december 2015, 11:28:19 »
Smurfen, jag tyckte också att det var konstigt. Jag bryter ju strömmen men någon typ av minne borde den väl ha? Ställer jag den på 21 grader och stänger av så står den på 20 när jag sätter igång den igen.
« Svar #5 skrivet: 23 december 2015, 12:03:53 »
Kurva 5 borde vara lämpligt att utgå ifrån.
Sen måste man anpassa den efter husets förutsättningar, blir det varmt inne så sänk kurvan osv.
« Svar #6 skrivet: 25 december 2015, 11:09:51 »
Om den nollats har du en del inställningar att ställa in bland annat fläkt hastigheten. När du justerat in allt så du är nöjd så gör en kopia på inställningarna till ett usb minne utifall det händer igen.
