Installationsforum
(Moderator:
Köldbärarledning och brandskyddsföreskrifter
Next
Alla
Ämne: Köldbärarledning och brandskyddsföreskrifter (läst 8780 gånger)
redtop
Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 112
NIBE F1155
redtop
21 december 2015, 11:05:33 »
Efter att ha fått min VP installerad uppstod några frågetecken kring installationen, bland annat om det är korrekt enligt gällande föreskrifter och normer att använda kollektorledning av plast inne i huset. Jag har sökt efter information kring detta och varit i kontakt med både branschorganisationen Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningen, och Brandskyddsföreningen, men landade till slut hos beslutande myndighet som är MSB, Myndigheten för säkerhet och beredskap, alltså den myndighet som tagit över Räddningsverkets uppgifter.
Det finns några inlägg på forumet i ämnet som hänvisar till en äldre epostväxling med Räddningsverket, men eftersom den informationen är gammal och det nu finns nya föreskrifter, så postar jag utdrag ur de meddelanden jag fått från MSB. Observera att det här är ingenting jag personligen tycker, utan det här är de besked jag har fått direkt från beslutande myndighet.
Det första berör definitionen av brandfarlig vätska och där gäller att alla vätskor med flampunkt under 100°C klassas som brandfarliga. Det betyder att etanol i alla koncentrationer som används som köldbärare klassas som brandfarlig vätska.
Här kommer utlovad länk efter telefonsamtal:
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Brandfarliga-vatskor/Cisterner--rorledningar/
Här kan du hitta olika sorts information som har med cisterner och rörledningar för brandfarlig vätska att göra.
Den föreskrift jag läste ur heter MSBFS 2014:5 (länk
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Brandfarliga-och-explosiva-varor/MSBFS-20145/
) och de paragrafer jag pekade på är 2 kap 1§ och 2 kap 24§. Längre bak i texten finns ”kommentarer” till vissa paragrafer som också kan ha ett informationsvärde för vad bestämmelsen innebär.
Det finns inga ”egna” regler för just kyl- och värmepumpsanläggningar där köldbäraren är en brandfarlig vätska (har flampunkt på högst +100°C, se SRVFS 2005:10 §4, länk
https://www.msb.se/externdata/rs/6ee69259-94be-4194-beb9-519a4714e32f.pdf
Vi håller på att fasa ut begreppet ”brandfarlig vätska klass …” och går direkt på flampunkt istället. Flampunkterna står sig dock även om gränserna anpassas mot CLP-förordningen (länk
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Klassificering--markning/CLP/
) så att det stämmer bättre överens. Definitionen av brandfarlig vätska, flampunkt på högst +100°C, påverkas inte av detta.
Hoppas det kan vara till viss vägledning för dig. Jag återkommer när jag fått tag i mina kamrater som jobbar särskilt med kyl- och värmepumpsbranschen.
Med vänlig hälsning,
Ingela Hellberg
Tel: 010 - 240 53 10
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för brandskydd och brandfarlig vara
Nästa meddelande berör hur man ser på ledningar i plast för köldbärare med avseende på brandskydd.
Så här har vi betraktat plaströr ovan mark för bergvärmeinstallationer:
Cisternföreskrifterna för brandfarlig vätska (MSBFS 2014:5) gäller för cisterner och anslutande rörledningar, och omfattar alltså inte rör som inte är anslutna till en cistern. I hanteringsföreskrifterna för brandfarlig vätska (SÄIFS 2000:2 kap. 4.2) finns däremot kravet att ”anläggning där brandfarliga vätskor hanteras skall vara utformad och lämplig för hanteringen”. För att uppfylla detta krav kan 2 kap. 24 § i MSBFS 2014:5 anses vara vägledande (även om den alltså inte omfattar denna typ av rörledning): ”Cisterner och rörledningar av material utan eget brandmotstånd ska vara placerade i mark, med certifierat brandskydd eller i eget utrymme brandavskilt i minst brandteknisk klass EI 30”. Plast är exempel på material som saknar brandmotstånd.
Jag kommer att ta upp detta med Kyl- och värmepumpsföreningen, i förhoppning om att detta får en större spridning.
Med vänlig hälsning
David Gårsjö
MSB
Tel: 010-240 52 74
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Köldbärarledning och brandskyddsföreskrifter
Svar #1 skrivet:
21 december 2015, 15:13:05 »
Om inte plast är ok är det nog kört att fortsätta montera plastburken till brine.
redtop
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 112
NIBE F1155
redtop
Svar #2 skrivet:
21 december 2015, 15:31:24 »
Extra intressant för den som planerar för frikyla och därmed behöver dra köldbärarledningar inne i boningshuset!
redtop
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 112
NIBE F1155
redtop
Svar #3 skrivet:
21 december 2015, 16:00:31 »
Jag har skickat ytterligare en fråga till MSB och specifikt frågat vad som gäller för nivåkärl i plast (med bild på en typisk installation).
Återkommer i tråden om/när jag får svar, troligtvis efter helgerna.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
22 december 2015, 14:11:10 »
Fråga då även vad som gäller för importsprit på platsflaska, hur många liter kan man ha i huset utan att vara olaglig?
Fråga även om bensin och diesel, som jag har i plastdunk, kan man ha det annat än i betongbunker på gården?
Eller alla andra brandfarliga vätskor, det här är några som finns i vårt hus:
Bränsle Flampunkt
Etanol 12 °C
Bensin -40 °C
Diesel 62 °C
Aceton -18 °C
Fotogen 38–72 °C
Gasol -108 °C
Dessutom kan man väl fråga sig om det är lönt att bygga bort all plast, och sedan ha flexslangar på köldbärarledningen, jag gissar att de är av pex eller gummi...
Att börja använda regler som är till för industri på egnahem är att gå lite väl långt kan jag tycka, men regler är regler.
Ännu en sak som lär fördyra en installation framöver, med rostfria böjliga svanhalsar som flexsslang, expansionskärl i plåt, och en massa grova kopparrör på inkommande och utgående brineledningar.
Senast ändrad: 22 december 2015, 14:19:21 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
22 december 2015, 15:06:48 »
Förvaring av bensin, diesel, alkohol, etc hemma är noggrant reglerat och beskrivet av MSB:
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25569.pdf
Senast ändrad: 22 december 2015, 15:08:42 av purjo__
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #6 skrivet:
22 december 2015, 16:01:31 »
Man får ha 100 liter o utspädd brine i original plastdunk men de få litrarna plastburken innehåller är inte ok och skulle plast slangen brinna av är det nog inte mera än 15 liter utspädd brine det handlar om.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
23 december 2015, 07:05:41 »
Har man jordvärme och kärlet brister så kommer i princip all brine att pumpas ut på golvet i pannrummet.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
23 december 2015, 08:32:40 »
I en vanlig 1 plans villa eller som hos mig sutteräng så ligger jordvärmen ca 1 meter ner i marken kärlet sitter minst 1 meter ovan marken cp sitter i alla fall en halv meter ovan marken jag tror inte cp suger upp brine och pumpar ut det genom ett trasig kärl eller
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
23 december 2015, 08:54:24 »
Det är ju inte omöjligt iallafall.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
23 december 2015, 09:05:06 »
Kärlet sitter på sugsidan, så om det smälter så kommer högst 5 liter brine att pumpas ut, sedan suger cirkpumpen luft.
Skulle man ha kollektorslang inne, som smälter på trycksida cirkpump så kan stora mängder brine pumpas ut.
Om inte om vore om vore katten präst brukar man säga, och visst är det så att det KAn inträffa värre bränder p.g.a. brine, men det rimliga är ändå att utfallet av en brand blir rätt lika oavsett om man har plastkollektor eller platskärl inne, eller koppar/stål hela vägen.
Om det brinner så mycket vid värmepumpen att plasten smälter torde sannolikheten att säkringarna till huset gått vara rätt stor, och då pumpar cirkpumpen inte ut mer sprit än det som kan rinna ut med självtryck.
Jag tycker att hela denna diskussion är en storm i ett vattenglas, men samtidigt så förstår man ju att det måste finnas regler.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
23 december 2015, 09:19:49 »
Men även om plast slangen briner av ju ligger ju kollektorn oftast lägre och då lär väl cp endast suga luft efter den tömt vp och plast byttan på kanske 10 liter
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
23 december 2015, 09:22:39 »
OM man har säkerhetsventil på plastbyttan så kan den inte suga luft, den kommer att pumpa ut brine så länge undertrycket på sugsidan inte blir så stort att den slutar pumpa.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
23 december 2015, 09:27:01 »
Men ur som helst vaccum eller luft efter att ha pumpat ut 10-20 liter brine mera än så bör det inte bli om kollektorn ligger lägre än cp. Har man vp i en källarvåning och jordvärme då lär det kunna bli lite andra mängder.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #14 skrivet:
23 december 2015, 09:39:30 »
Problemet är att man inte kan ta hänsyn till saker som 'ofta', 'borde', 'bör' och 'lär väl' när man skriver reglerna.
Exakt hur varje enskild privatperson gör bryr sig inte myndigheterna särskilt mycket om, men det är konstigt att tillverkarna får leverera med plastkärl trots att dom inte uppfyller reglerna.
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2283
användare: 5
tomasbjork
Martin E
dms_ax
Hoke
EvertL
