Författare Ämne: Avledning av vatten under pumpen  (läst 3975 gånger)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 21 december 2015, 00:42:13 »
Någon mer än jag som börjar bli less att tömma hinken/baljan etc under pumpen? Någon som vet av någon bra lösning? Droppskålarna med värmekabel jag hittat kostar ju flera tusen. Försökt hitta i Kina utan resultat....
Någon som har dem de säljer på tex pumplagret/polarpumpen? Pallar de -20 till -30 utan att att det fryser till is?
« Senast ändrad: 21 december 2015, 02:03:05 av M3smeden »
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Avledning av vatten under pumpen
« Svar #1 skrivet: 21 december 2015, 08:00:24 »
Det är inte så svårt att bocka till ett tråg av rostfri plåt och lägga en värmekabel i det. Om man utgår från en kasserad diskbänk eller tvättho så får man ju anslutning till avloppsrör på köpet. Om det finns dränering runt huset, så gräv dig ner till dräneringsröret och gör ett påstick till det där avloppet från tråget ansluts. Låt värmekabeln gå ner till frostfritt djup i avloppsröret.
När det är riktigt kallt är luftfuktigheten så låg att det ändå inte blir mycket kondensvatten från värmepumpen. De stora problemen med vatten och svallis har man då det är nollgradigt eller några få minusgrader. Så jag tror inte du behöver dimensionera värmen i kondenstråget för att den ska kunna smälta isen när det är kallare än -5 eller -10 °C.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 15:34:20 »
Kopplat på avrinningen till ett vanligt 120 avloppsrör och grävt ner till frostfritt
Funkat perfekt i höst/vinter
Satt dit en värmeslinga men efter okulärbesiktning(kamera ner i röret) varje vecka sen minusgraderna kom så verkar det inte behövas
Har isolerat röret som sticker upp ovan jord
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2016, 16:41:36 »
låt det bli en is-pelare om du nu inte monterat pumpen väldigt lågt?, min pump är på ungefär 150cm ovan mark och det brukar vara en is-pelare upp mot 1 meter hög som mest, haft det så sedan första pumpen monterades 1997 utan några problem, det jag där imot gjort är att montera trp20 plåt på väggen under pumpen så att man skyddar väggen från vatten stänk.
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2016, 02:00:30 »
En is-pelare på en meter - så häftigt! Men jag kunde inte tänka mig montera pumparna högt upp direkt på väggen då det kan medföra oljud i huset - jag använde fristående stativ på ca 50 cm höjd. Den ena pumpen utan baljor har nu ca 5 cm islager under sig, den andra med baljor under sig bygger vi upp en en isskulptur med som nu är 30 cm hög. Bor i Örebro och inser att man här kan sluta med baljor - om man inte är konstnärligt lagt :)
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
