Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe f1245 med FLM och frikyla - Är mitt system rätt kopplat?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nibe f1245 med FLM och frikyla - Är mitt system rätt kopplat? (läst 8722 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nibe f1245 med FLM och frikyla - Är mitt system rätt kopplat?
Svar #15 skrivet:
23 december 2015, 08:56:15 »
OM man inte gör som jag, sätter en avstängningsventil nedanför kärlet, då kan man både fylla och trycksätta via det - även om det inte sitter på högsta punkten.
Jag vet att man "inte får" sätta avstängning före ett tryckkärl, men samtidigt är det så låg tryckklass på slangen som dessutom är vätskefylld, att det knappast kan ske någon olycka på grund av detta.
Men visst, skulle slangen brista i marken p.g.a. högt tryck så kan det bli besvärligt rent praktiskt/ekonomiskt...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #16 skrivet:
23 december 2015, 09:32:52 »
Jag vill nog inte ha plast bytta om jag inte får ha det på högsta punkten för jag tyckte kvalitén på kärlet kändes lite uselt. Hade svårt att få riktigt tätt vid gängan både i botten och även i toppen där det låg nån gummi tätning har jag för mig men bara det är tätt så funkar det ju.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #17 skrivet:
23 december 2015, 10:02:06 »
Ja, jag fick fila till ytorna lite innan det blev tätt, klart dålig kvalla, men med lite handpåläggning så.
Jag är typen som byter olja på bilen själv, så att fila ned en gjutsträng i plast är inga större problem för mig.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gustav.S
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Gustav.S
Svar #18 skrivet:
24 december 2015, 09:33:11 »
Hej igen
Jag stängde ventilen och det verkar ha funkat bra. Det droppar inte brine längre och rören runt shunten är varmare.
Men jag borde kanske ta hit någon för att fylla på brine och få upp trycket. Men man skulle kanske koppla om shunten så det inte snurrar brine i frikylasystemet?
Mvh Gustav
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #19 skrivet:
24 december 2015, 09:51:53 »
Ska du inte koppla in kondens avlopp så du kan använda frikylan ?
Gustav.S
Antal inlägg: 12
Gustav.S
Svar #20 skrivet:
24 december 2015, 12:28:37 »
Jag är lite osäker på hur jag ska lösa det på ett snyggt sätt... Konvektorn sitter på väggen i sovrummet. Man skulle ju eventuellt kunna leda ner det i en behållare, vet inte hur mycket kondens det blir? Alternativet är väl håltagning till badrum (andra sidan väggen), men då får man bryta tätskikt och det känns inte som att det kommer bli så snyggt... Jag är lite tveksam till hur välisolerade pex slangarna upp till sovrummet är också. Det är rör i rör och jag ser att det sitter isolering, men det räcker ju att det är naket på ett litet ställe för att det ska bli kondens som droppar någonstans i huset som jag inte kommer åt. De har ex. Inte isolerat kopparören precis vid pumpen till 100% så där droppar det lite... Pumpen står på helt motsatt sida av huset, så det är en lång sträcka med rör där det ev. Skulle kunna bli kondens.
Mvh Gustav.S
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #21 skrivet:
28 december 2015, 06:40:52 »
Bäst är ju att borra ut en kondensvattenslang genom ytterväggen.
Är det omöjligt?
Om shunten är felkopplad så är det väl bäst att koppla om den.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gustav.S
Antal inlägg: 12
Gustav.S
Svar #22 skrivet:
29 december 2015, 15:54:49 »
Känns lite meckigt och blir nog inte snyggt... Tror jag kommer försöka leda ner kondensvattnet i en behållare som jag gömmer på något snyggt sätt.
Tack för all hjälp iallafall!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #23 skrivet:
29 december 2015, 19:13:16 »
Det kan bli litervis med vatten på rätt kort tid om det är varmt och fuktigt ute när du kör kylan, så gör en rejäl behållare, med avstängningsautomatik, annars får du vattenskada.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
gäster: 4170
användare: 5
sigge01
Heat?
JoA
Rickard
Johnlennonx
