Författare Ämne: Nibe f1245 med FLM och frikyla - Är mitt system rätt kopplat?  (läst 8470 gånger)
Gustav.S
Gustav.S
« skrivet: 20 december 2015, 23:37:37 »
Jag har kikat på mitt system och funderar på om det är rätt kopplat? Det känns inte som en standardlösning (baserat på vad jag kan utläsa av installatörshandböckerna som iofs inte är så lätta att förstå sig på)?
Jag har ritat in dessa som smutsfilter (med blåa hatten):
Är det smutsfilter? :)
Har kommit fram till detta:
Försökte använda symbolerna från handböckerna, hojta till om ni inte förstår mina kråkfötter :)
Tack på förhand!
Mvh
Gustav.S
Gustav.S
Gustav.S
SV: Nibe f1245 med FLM och frikyla - Är mitt system rätt kopplat?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2015, 00:03:11 »
Hej igen
Kan tillägga att frikylan används ej (ej inkopplad, tillbehöret pratar ej med pumpen). Kommer inte använda kylan då det saknas kondensavrinning från fläktkonvektorn. Jag vill inte att det snurrar vatten i systemet då det ej används. Vad bör jag göra? :)
Mvh Gustav.S
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #2 skrivet: 21 december 2015, 06:34:31 »
Mojängen med blå ratten ser ut som en ventil, inte ett smutsfilter.
Gustav.S
Gustav.S
« Svar #3 skrivet: 21 december 2015, 07:30:42 »
Okej, ventilen på bilden sitter mellan kallvatten in och retur från golvvärmen. Antar att ventilen är stängd då hatten är inskruvad... Kändes ju lite underligt att kallvatten och värmeretur skulle sitta ihop, så det är ju skönt att det kanske är en stängd ventil där då.
Mvh Gustav
Gustav.S
Gustav.S
« Svar #4 skrivet: 21 december 2015, 08:30:50 »
Från det jag kan utläsa av installatörshandböckerna verkar åtminstone shunten till kylan felkopplad. Enligt manualen ska 1 vara mot CP. Shunten visar blått så 1 och 2 är öppna. 1 borde vara där 3 är idag, 3 och 2 borde byta plats?
Mvh Gustav.
« Svar #5 skrivet: 21 december 2015, 11:06:29 »
Mvh Gustav
I så fall är det påfyllningen av värmesystemet, och det brukar sitta såna ventiler till det. Du behöver använda den för att fylla på systemet till önskat tryck efter luftning och dylikt.
Gustav.S
Gustav.S
« Svar #6 skrivet: 21 december 2015, 18:16:16 »
Okej, då förstår jag!
Vad tror du/ni om shunten för kylan? Vet inte om det ska vara trycklöst heller? (0 bar enligt manometern vid tryckkärl)
Mvh Gustav
Utloggad Gustav.S
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 21 december 2015, 22:14:08 »
Hej igen (nu har jag reggat mig!!)
Edit: insåg nu att felmeddelandet berodde på att jag orsakat elavbrott när jag skulle montera upp en lampa :)
Såg nu att pumpen vid flera tillfällen har gett felkod:
"Kom.Fel PCA Accessory (79)"
Håller på och loggar pumpen nu.
Mvh
Gustav.S
« Senast ändrad: 22 december 2015, 09:27:48 av Gustav.S »
Utloggad Gustav.S
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 22 december 2015, 09:33:08 »
Bump!! Hjälp!! :)
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #9 skrivet: 22 december 2015, 14:01:08 »
Trycket på kalla sidan skall vara ca 0.5 bar, det skall trycksättas med Pumpen som man fyller systemet med.
Vet du om det läckt ut KB-vätska, eller är det en amatör som installerat, så det aldrig blev fyllt och avluftat ordentligt?
På din ritning har du 2, 2 och 3 på shunten, svårt att uttala sig då.
Utloggad Gustav.S
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 22 december 2015, 14:23:34 »
Vad jag vet är det en firma som har gjort jobbet (sen om de vetat vad de gjort är en annan sak). Det var dock före min tid. Nu när jag tittar så ser jag att ena muttern till shunten har gått av och det verkar ha läckt lite KB från den (grön fläck efter KB ovanpå pumpen, under shunten). Jag skulle kanske ta hit en firma och byta muttern och fylla systemet. Kan det skada pumpen att köra med för lågt tryck på KB? Vilken funktion tror du ventilen som sitter vid frikylan har? Vill inte gärna att KB ska cirkulera i rören till frikylan som ej används...
På bilden är siffran högst upp en tvåa, längst ner en trea och till vänster en etta.
Tack för svaret :)
Mvh Gustav
« Svar #11 skrivet: 22 december 2015, 14:36:55 »
Ventilen (på returen från fläktkylaren) är nog en avstängning som man kan stänga om man vill det när det inte finns kylbehov?
Eller när man skall göra service.
Jag har en ventil på båda avsticken (som du har till FLM:en) för att kunna stänga av om jag vill det.
Shuntar är jag värdelös på, så den vill jag inte uttala mig om.
Cirkpumpen kan i vissa fall ta skada om trycket är för lågt (Om man får undertryck på sugsida pumpen kan det börja kavitera i pumphuset.), men främst om nivån blir för låg så att den börjar pumpa luft.
Utloggad Gustav.S
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 22 december 2015, 14:48:28 »
Hej igen
Ser att det droppar lite från muttern på shunten... Tror du att jag kan stängda ventilen utan att något blir tokigt?
Shunten har 1 och 2 öppet nu och när den får ström så har den 1 och 3 öppet. Har svårt att uttala mig om nivån på KB men det låter ju inte bra att pumpen ev kan gå torr.
En annan sak jag reagerar på är att det inte verkar finnas något sätt att fylla på KB?
« Svar #13 skrivet: 23 december 2015, 07:17:41 »
Om du ser till att cirkpumpen för frikyla inte kan starta så skall du kunna stänga av ventilen nednaför shunten i din ritning, men det lär kunna rinna brine ändå eftersom du bara kan stänga på ena sidan.
Du kan ju prova dra igen kopplingen även om du har flöde där, det är ju redan trycklöst.
fyllningav brine skall normalt göras på ett påfyllnadskoppel som skall sitta på KB-kretsen någonstans, inisolerat, så det kan vara svårt att se var det är, men det skall finnas ett par påstick.
Kanske har de använt avsticken för FLM som påfyllnadskoppel?
Där borde du i alla fall kunna koppla på en slang och fylla KB med tryck på något sätt.
Shuntar är jag som sagt värdelös på, men så vitt jag kan se så är:
1 till 3 = frikyla aktiv.
1 till 2 = frikyla avstängd
I styrningen brukar man kunna välja om "spänning på" skall vara kyla eller icke kyla.
Vi har tidigare diskuterat för och nackdelar med de plastkärl som de flesta värmepumpstillverkare levererar med sina värmepumpar, här ser vi ett tydligt exempel på när det hade varit bra med en synlig KB-nivå, och ett enkelt sätt att fylla Brine i systemet.
« Senast ändrad: 23 december 2015, 07:19:36 av Rickard »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #14 skrivet: 23 december 2015, 08:26:53 »
Om plast kärlet sitter på högsta nivån är det ju en bra lösning men det gör det inte alla gånger och framförallt inte om det är frikyla inkopplat.
